Nevermind Posted November 22, 2011 Share Posted November 22, 2011 можно ли подключить штатную сирену к нештатной сигналке? Чтоб не проводить провод под капот? у меян по сервисбоксу три провода на сирену идут. по идее плюс, минус и управление. как работает управление ? тупо сигналом или все таки там каойто хитропротокол присутствует? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 22, 2011 Share Posted November 22, 2011 Думаю как и у простых сирен, просто управление... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nevermind Posted November 22, 2011 Author Share Posted November 22, 2011 дело в том что по схематику управляющий провод имеет маркировку 8604 и исходит из блока сигнализации, а по факту там такого провода нету. есть 8504, который не управляет сигналкой... вобщем странно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 22, 2011 Share Posted November 22, 2011 а ты не смотрел, может номер провода где-то меняется? или схемы смотрел на дорестайл и наоборот на рестайл? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nevermind Posted November 23, 2011 Author Share Posted November 23, 2011 схему по дам коду смотрел в схематике. провод по схеме выходит и приходит один и тот же. Так что незнаю.. буду ковырятся. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 23, 2011 Share Posted November 23, 2011 схему по дам коду смотрел в схематике. провод по схеме выходит и приходит один и тот же. Так что незнаю.. буду ковырятся.Потом расскажи, чтоб знать) Link to comment Share on other sites More sharing options...
volvo92 Posted February 1, 2012 Share Posted February 1, 2012 схему по дам коду смотрел в схематике. провод по схеме выходит и приходит один и тот же. Так что незнаю.. буду ковырятся.Собственно вопрос: Разобрался? Расскажи что за управляющий провод? И каким образом происходит включение и выключение? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Posted February 1, 2012 Share Posted February 1, 2012 может третий провод от автономного питания?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
volvo92 Posted February 1, 2012 Share Posted February 1, 2012 может третий провод от автономного питания?? Третий управляющий, вопрос только: как осуществляется управление?Два провода питание: земля и +12. Третий я померил: +11.3 В. Пробовал его подключать через транзистор как открывающий ключ с током 10мА, результат - только щелкает и выбивает ошибку! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
