t_serge 0 Опубликовано: 3 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля Всем привет! Прошу вашего совета! Не работает електрогидро усилитель руля Peugeot Expert 2.0 2007 г. На диагностике Лексией не выходит на связь, Напряжение 11,8 в на силовой фишке насоса есть. Проверял и мультиметром и лампочкой. На втором разъеме напряжение от замка зажигания присутствует (средний пин) и на CAN шине есть 2,5 вольт, мерял сопротивление между на CAN шине - 60 Om. Подкидывал другой насос с разборки, та же песня. Подскажите куда копать!!!! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 3 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 8 минут назад, t_serge сказал: Всем привет! Прошу вашего совета! Не работает електрогидро усилитель руля Peugeot Expert 2.0 2007 г. На диагностике Лексией не выходит на связь, Напряжение 11,8 в на силовой фишке насоса есть. Проверял и мультиметром и лампочкой. На втором разъеме напряжение от замка зажигания присутствует (средний пин) и на CAN шине есть 2,5 вольт, мерял сопротивление между на CAN шине - 60 Om. Подкидывал другой насос с разборки, та же песня. Подскажите куда копать!!!! Все провода звонятся? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkin67 324 Опубликовано: 3 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля Искать обрывы-замыкания в CAN шине раз,привести уровень напряжения в норму два. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t_serge 0 Опубликовано: 3 февраля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 13 минут назад, Dimkin67 сказал: Искать обрывы-замыкания в CAN шине раз,привести уровень напряжения в норму два. Спасибо за быстрый ответ, но как я понимаю, если на can шине 60ом то обрыва или замыкания нет. Или я не прав? И какая норма должна быть уровня напряжения? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkin67 324 Опубликовано: 3 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля CAN в идеале смотреть осцилграфом,по сопротивлению полной картины не будет,ну и аккумулятор зарядить)) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 3 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 1 час назад, t_serge сказал: Спасибо за быстрый ответ, но как я понимаю, если на can шине 60ом то обрыва или замыкания нет. Или я не прав? И какая норма должна быть уровня напряжения? Просто в лоб прозвонить целостность витой пары CAN при снятых разьемах 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimkin67 324 Опубликовано: 3 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 20 минут назад, Мартын сказал: Просто в лоб прозвонить целостность витой пары CAN при снятых разьемах Ага, и так можно, а с прибором наглядный?? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
t_serge 0 Опубликовано: 3 февраля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля Аккумулятор зарядил)) Осциллографом смотрел , что-то подобное как в книге...Может у кого есть принципиальная электро схема не такая размытая как в книге по ремонту и эксплуатации?! Можно по подробнее что с чем звонить. В книге с насоса витая пара идет на ESP которого у меня нет (будем думать на ABS) далее идет в цепь которая соединяет подрулевой с BSI. Ну дак тут все прозвонил. Может BSI глючит? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 3 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 февраля 1 час назад, t_serge сказал: Аккумулятор зарядил)) Осциллографом смотрел , что-то подобное как в книге...Может у кого есть принципиальная электро схема не такая размытая как в книге по ремонту и эксплуатации?! Можно по подробнее что с чем звонить. В книге с насоса витая пара идет на ESP которого у меня нет (будем думать на ABS) далее идет в цепь которая соединяет подрулевой с BSI. Ну дак тут все прозвонил. Может BSI глючит? В личку 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
