t_serge
t_serge
    Сергей
    Peugeot Expert
    2007, 2,0 HDR
Достижения t_serge
  1. Аккумулятор зарядил)) Осциллографом смотрел , что-то подобное как в книге...Может у кого есть принципиальная электро схема не такая размытая как в книге по ремонту и эксплуатации?! Можно по подробнее что с чем звонить. В книге с насоса витая пара идет на ESP которого у меня нет (будем думать на ABS) далее идет в цепь которая соединяет подрулевой с BSI. Ну дак тут все прозвонил. Может BSI глючит?
  2. Спасибо за быстрый ответ, но как я понимаю, если на can шине 60ом то обрыва или замыкания нет. Или я не прав? И какая норма должна быть уровня напряжения?
  3. Всем привет! Прошу вашего совета! Не работает електрогидро усилитель руля Peugeot Expert 2.0 2007 г. На диагностике Лексией не выходит на связь, Напряжение 11,8 в на силовой фишке насоса есть. Проверял и мультиметром и лампочкой. На втором разъеме напряжение от замка зажигания присутствует (средний пин) и на CAN шине есть 2,5 вольт, мерял сопротивление между на CAN шине - 60 Om. Подкидывал другой насос с разборки, та же песня. Подскажите куда копать!!!!
