RuffRider 0 Опубликовано: 28 января Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 января коллеги, приобрел пыжа (308СС), 1,6 турбо, АКПП 6 ст, при постепенном прогреве двигателя и остановке на холостых начинается ощутимая "колбаса", при полном прогреве она уходит, но не до конца (дергается меньше, но дергается). Поиском пользовался. Понимаю, что может быть все что угодно, начиная от топливного насоса, ТНВД и до клапанов. Свечи проверили, рабочие, давление топливного насоса в норме (хотя он и был явно заколхожен предыдущим владельцем). И все таки, кто может быть сталкивался с подобным и уже лечил болячку? Так же буду признателен, если кто поделится партномером оригинального топливного насоса с датчиком уровня топлива именно для 308СС, судя по всему форма бака в нем иная, нежели в обычном 308, и насос идет другой... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 28 января Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 января 34 минуты назад, RuffRider сказал: коллеги, приобрел пыжа (308СС), 1,6 турбо, АКПП 6 ст, при постепенном прогреве двигателя и остановке на холостых начинается ощутимая "колбаса", при полном прогреве она уходит, но не до конца (дергается меньше, но дергается). Поиском пользовался. Понимаю, что может быть все что угодно, начиная от топливного насоса, ТНВД и до клапанов. Свечи проверили, рабочие, давление топливного насоса в норме (хотя он и был явно заколхожен предыдущим владельцем). И все таки, кто может быть сталкивался с подобным и уже лечил болячку? Так же буду признателен, если кто поделится партномером оригинального топливного насоса с датчиком уровня топлива именно для 308СС, судя по всему форма бака в нем иная, нежели в обычном 308, и насос идет другой... Турбо EP6 никогда ровно не работал даже с новья да ещё и в первых поколениях. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuffRider 0 Опубликовано: 29 января Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 января 13 часов назад, Мартын сказал: Турбо EP6 никогда ровно не работал даже с новья да ещё и в первых поколениях. Это не дрожь турбы, здесь именно какая то проблема 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 29 января Жалоба Рассказать Опубликовано: 29 января 31 минуту назад, RuffRider сказал: Это не дрожь турбы, здесь именно какая то проблема Смотрите показания кислородника и давление топлива 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuffRider 0 Опубликовано: 5 февраля Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 февраля Так, поменяли тнвд, вроде справились. НО. Теперь есть какие то "всхлипы" из-под заднего сиденья. Кроме бака и бензонасоса там ничего быть не может... Он? Клапан обратки? Кто то сталкивался? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 5 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 февраля 4 часа назад, RuffRider сказал: Так, поменяли тнвд, вроде справились. НО. Теперь есть какие то "всхлипы" из-под заднего сиденья. Кроме бака и бензонасоса там ничего быть не может... Он? Клапан обратки? Кто то сталкивался? Нечему там издавать звуки да ещё громкие 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chizhik_pyzhik 310 Опубликовано: 5 февраля Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 февраля 12 часов назад, RuffRider сказал: Теперь есть какие то "всхлипы" из-под заднего сиденья недопитый коньяк? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
