коллеги, приобрел пыжа (308СС), 1,6 турбо, АКПП 6 ст, при постепенном прогреве двигателя и остановке на холостых начинается ощутимая "колбаса", при полном прогреве она уходит, но не до конца (дергается меньше, но дергается). Поиском пользовался.
Понимаю, что может быть все что угодно, начиная от топливного насоса, ТНВД и до клапанов. Свечи проверили, рабочие, давление топливного насоса в норме (хотя он и был явно заколхожен предыдущим владельцем).
И все таки, кто может быть сталкивался с подобным и уже лечил болячку?
Так же буду признателен, если кто поделится партномером оригинального топливного насоса с датчиком уровня топлива именно для 308СС, судя по всему форма бака в нем иная, нежели в обычном 308, и насос идет другой...
