Dimtim 0 Опубликовано: 10 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 декабря 2020 (изменено) EP6 выскакивает маслёнка "низкое давление масла" при 90гр. включаю печку, движок охлаждается на пару-тройку градусов, масленка пропадает , в пробке еду спокойно, выключаю печку, 90гррадусов - снова маслёнка. Масло менялось неделю назад 5W40 TOTAL, датчик давления заменен сегодня на новый. по ODB ошибок не видит, обороты пониженные 710-720 где-то, хрень какая-то Изменено 10 декабря 2020 пользователем Dimtim 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 517 Опубликовано: 11 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 декабря 2020 14 часов назад, Dimtim сказал: EP6 выскакивает маслёнка "низкое давление масла" при 90гр. включаю печку, движок охлаждается на пару-тройку градусов, масленка пропадает , в пробке еду спокойно, выключаю печку, 90гррадусов - снова маслёнка. Масло менялось неделю назад 5W40 TOTAL, датчик давления заменен сегодня на новый. по ODB ошибок не видит, обороты пониженные 710-720 где-то, хрень какая-то Двигатель конкретно какой?VIN? Обороты в норме. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimtim 0 Опубликовано: 11 декабря 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 декабря 2020 1.6 EP6 атмосферник VIN VF34C5FWF55296395 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 517 Опубликовано: 11 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 декабря 2020 17 минут назад, Dimtim сказал: 1.6 EP6 атмосферник VIN VF34C5FWF55296395 мерить физически давление масла и решать 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimtim 0 Опубликовано: 11 декабря 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 декабря 2020 (изменено) благодарю Изменено 11 декабря 2020 пользователем Dimtim 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimtim 0 Опубликовано: 15 декабря 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 декабря 2020 появилась ошибка Р1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 517 Опубликовано: 15 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 декабря 2020 1 час назад, Dimtim сказал: появилась ошибка Р1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction P1340 - Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4 : Не характеризуется 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 088 Опубликовано: 15 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 декабря 2020 13 минут назад, Мартын сказал: P1340 Неисправность: пропуски сгорания на цилиндре № 4 : Не характеризуется отличный пример почему надо смотреть родной диагностикой!) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimtim 0 Опубликовано: 15 декабря 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 декабря 2020 (изменено) по стопкадру пишет про корректировку подачи топлива В1, темпиратура двигателя "0", ошибка выскочила при прогреве, 4 дня машина простояла Изменено 15 декабря 2020 пользователем Dimtim 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimtim 0 Опубликовано: 22 декабря 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 декабря 2020 не холостом ходу давление масла 0.6 , на 2000 оборотах 1,5 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 088 Опубликовано: 22 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 декабря 2020 4 минуты назад, Dimtim сказал: не холостом ходу давление масла 0.6 , на 2000 оборотах 1,5 а должно быть на 2000 об. мин примерно 3,2 бар а на 1000 об.мин около 2 бар 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimtim 0 Опубликовано: 22 декабря 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 декабря 2020 насос или накладки распредвала? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 088 Опубликовано: 22 декабря 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 декабря 2020 50 минут назад, Dimtim сказал: насос или накладки распредвала? а мы гадаем? Разбирать и смотреть. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimtim 0 Опубликовано: 22 декабря 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 декабря 2020 так-то да 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Salenuy 0 Опубликовано: 8 января Жалоба Рассказать Опубликовано: 8 января Решили проблему? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimtim 0 Опубликовано: 9 января Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 января в процессе ремонта, крышки распредвалов, впускной вал, постели....грустненько 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Salenuy 0 Опубликовано: 9 января Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 января У меня масленка загорелась после восстановления постели впускного вала и замены грм. Манометр показывает на хх 0.5 на оборотах 1.5 максимум. Наверное буду скидывать поддон, смотреть вкладыши на задиры и насос. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimtim 0 Опубликовано: 9 января Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 января а где голову восстанавливали? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Salenuy 0 Опубликовано: 9 января Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 января https://www.avito.ru/ulyanovsk/zapchasti_i_aksessuary/vosstanovlenie_posteli_raspredvala_ep6_2050291128?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing_seller 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimtim 0 Опубликовано: 9 января Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 января мне рекомендовали в Пушкине институт технологий, там напыление и расточка , стоит сие удовольствие 17 руб, дают гарантию, рекомендовало несколько людей, а идея со стальным вкладышем возможно и хороша, но где вариант совпадения технологических отверстий при возможном провороте кольца? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Salenuy 0 Опубликовано: 9 января Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 января Там нереально ему провернуться, т.к. на нем так сказать пазы. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimtim 0 Опубликовано: 9 января Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 января мне вот тоже хотелось думать, что грешен насос, а оказалось, как оказалось, естественно хочется по-дешевле, но не всегда дешевле получается - надежнее, хз, снимите поддон, напишите как , чего, в конце-концов форум многие читают, кому-нибудь поможет 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Salenuy 0 Опубликовано: 10 января Жалоба Рассказать Опубликовано: 10 января Как последний вариант на спасение, жду завтра крышку фильтра масляного. У меня она почему то без направляющей. Тоесть крышка, какая то пружинка и фильтр, все это на соплях, и по отдельности. Пробовал запускать без фильтра, тоже самое, загорается масленка минуты через 3 после запуска. Может кто обьяснить как там все устроено в стакане фильтра? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
