607 2.2 бенз. Много чего не работает.
megajeka
Всем привет! Вот я и купил себе 607.
Не работает центральный замок. При чем на пульте открыть нажимаешь кресло водительское начинает менять положение свое. Замок багажника еще с пульта работает. Больше на пульт не реагирует. Стеклоподъемники с водительского пульта только свое стекло. Зеркало только левое и то как то в полуобморочном состоянии. И память сидений не понятно работает или нет. И корректор правой фары не работает. Левая и поднимается и опускается а правая молчит. На панели ничего не горит! Куда копать не пойму.
43 минуты назад, megajeka сказал:
значит на этом ключе сохранены такие настройки, и память сидух работает.
44 минуты назад, megajeka сказал:
подмени пульт, посмотри что будет.
понятно что ничего не понятно! А как записать туда свои настройки?
пока конечно не пользуюсь. но иногда нажимаю все время приходится настраивать под себя!
Открываем руководство, и делаем по пунктам. Если руководства нет, то в меню наверху есть пункт "Руководства", там все руководства онлайн.
спасибо попробую! А по остальному надо в сервис? Своими мозгами не понять?)
с каким остальным? с пультом? если не можете 1 (один!) винт выкрутить и снять разъем, то да надо в сервис.
2 минуты назад, icechieff сказал:
да не! то что центральный не работает и зеркало правое и стеклоподъемники с водительской двери?
1 минуту назад, megajeka сказал:
я про кнопки на водительской двери и писал.
а цз - ошибки бы посмотреть, но может и вылеченные кнопки помогут в этой ситуации.
4 часа назад, icechieff сказал:
нет другого пульта! Один только. Вообще один ключ. Так достался!
1 час назад, megajeka сказал:
я про блок управления стеклоподъемниками и зеркалами писал.
1 минуту назад, icechieff сказал:
АААА понял!)))
Центральный замок из салона работает? (Большая черная кнопка справа центрального монитора). Если кресло меняет настройку при открытии двери, так забинден ключ. Переобучите его по инструкции.
Стекла - может они у Вас вообще не работают и дело не в кнопках, банально сдохли подъемники и зафиксированы посредством колхозинга. Тут только снимать карты и смотреть, ремкомплекты в продаже есть, да и подъемники тоже.
Зеркало складывается плохо или регулируется? Складывание зеркал у 607 больное место. При включении задней зеркало вниз опускается? Джойстиком перекиньте правое-левое и проверьте.
Корректор сдох, либо фара менялась и делали ногами.
На панели ничего не горит? В смысле? При включении габаритов подсветка включается.
Очень похоже на утопца...
52 минуты назад, Daemon сказал:
На правой двери передней нет стеклоподъемника это так. Остальные от своих кнопок работают. Зеркала не складываются. Левое регулируется, но очень не активно. При задней передаче не опускается зеркало. Габариты в смысле горит лампочка, я имею ввиду ошибок по корректору нет, как пишут, что должно быть,  склоняюсь к тому что сдох сам моторчик. Из салона кнопка центрального замка, что возле акпп  моргает иногда, но при нажатии ничего не происходит. Ну и с пульта ЦЗ не работает. Только вот кресло ездит))). И еще вот произошло что. Машину помыл и замок на двери стал просто проворачиваться. Стоишь крутишь его до посинения чтоб закрыть открыть
Ищите толкового электрика. У Вас дорест? Зеркала возможно отключены (если правильно, то лексией, если нет - рукозад-механик мог и проводку перекусить). Корректор можно у Quadro или у Мартына заказать. Езжайте на сервис по электрике, потом ищите запчасти.
Сегодня ещё произошло с утра. Запускаю машину все хорошо, потом чек загорелся и обороты больше 1200 не поднимает. Я через елм подключился пишет ошибка Р1160. Я сбросил подождал запустил опять всё пропало. Это что-то не хорошее? И повторяться это будет?
сама ошибка про воздух во впуске, скорее всего где-то травит.
замок на двери ключом открываю и ключ просто крутится все время . Крутишь его крутишь минут 5 потом шелк и срабатывает. Это личинку менять надо или есть особенность какая-то у наших авто? После мойки случилось такое.
попробуй залить ВД-шкой, или чем-нибудь похожим. вдруг откиснет.
