msa2007 0 Опубликовано: 20 ноября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 ноября 2020 С момента покупки Peugeot 207СС с двигателем EP6 возникла проблема с зажиганием! Сначала запускается с 1300-1400 об / мин, а потом через 10-15 секунд либо гаснет, либо работает неравномерно, пока не прогреется до ближе 30 градусов! В машине есть газовая система! В сервисе Peugeot телекодирует дроссельную заслонку и примерно 3 недели все в порядке! Потом опять высокие обороты и неравномерная работа двигателя до температуры антифриза примерно до 30 градусов! Купил китайскую Lexia 3, но продавец мне соврал и прислал нормальный а не полный чип! Теперь я нашел продавца из Китая, который продает полную Lexia 3! Вопрос, а кому-нибудь из вас удалось телекодировать дроссельную заслонку на двигателе EP6 с полным китайским чипом Lexia 3 ??? Благодарность! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 126 Опубликовано: 20 ноября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 ноября 2020 так у заслонки нет телекодировки, есть только адаптация у блока двс. да, нормальная лексия её делает, урезков у меня не было. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
msa2007 0 Опубликовано: 20 ноября 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 ноября 2020 спасибо большое, правда пока что с адаптацией не пробовал! Просто я устал от этого двигателя EP6! Еще раз спасибо! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
