msa2007
msa2007
    Милко
    Peugeot 207 CC
    Peugeot 207 CC 1.6 16V VTI 2007 g
1 189 просмотров профиля
Достижения msa2007
  1. при тестировании на Peugeot 207CC, а также на приборной панели, на подушке безопасности обнаружена ошибка «Высокое сопротивление в цепи»! На другой машине это исправил сопротивлением 2,7 Ком! Пожалуйста, если кто точно знает какое должно быть сопротивление, напишите его значение! Благодарность!
  2. спасибо большое, правда пока что с адаптацией не пробовал! Просто я устал от этого двигателя EP6! Еще раз спасибо!
  3. С момента покупки Peugeot 207СС с двигателем EP6 возникла проблема с зажиганием! Сначала запускается с 1300-1400 об / мин, а потом через 10-15 секунд либо гаснет, либо работает неравномерно, пока не прогреется до ближе 30 градусов! В машине есть газовая система! В сервисе Peugeot телекодирует дроссельную заслонку и примерно 3 недели все в порядке! Потом опять высокие обороты и неравномерная работа двигателя до температуры антифриза примерно до 30 градусов! Купил китайскую Lexia 3, но продавец мне соврал и прислал нормальный а не полный чип! Теперь я нашел продавца из Китая, который продает полную Lexia 3! Вопрос, а кому-нибудь из вас удалось телекодировать дроссельную заслонку на двигателе EP6 с полным китайским чипом Lexia 3 ??? Благодарность!
  4. msa2007
    Ошибка Р2134
    Большое Вам спасибо !!! Конечно я пробовал это и многие другие, в том числе снятие адаптации с Delphi и Wurt, но просто у автомобиля есть газовая система и после отсоединения и замены аккумулятора появилось много проблема, зажигание,ошибка Р2134 и темпомат перестал работать ! Наверно удивляетес за чем надо газовая система, а ответ простой у нас бензин стоит почти 2 $ для литер! Скорее всего, я продам этот автомобиль, хотя он очень красивый и функциональный, но этот двигатель VTI, задуманный очень хорошо, но сделанный так плохо, делает автомобиль сложным в использовании и по высокой цене! Есчо раз большое Вам спасибо за внимания! https://www.youtube.com/watch?v=MbHEXM4P1_w&list=FLmiVRZBraMSFOWUjMknbm_g&index=2&t=0s
  5. msa2007
    Ошибка Р2134
    Как сделать адаптация дросельной заслонки и педаль акселератора двигателя ЕР6 без сервиза????
