amuna Опубликовано: 11 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 11 ноября 2011 Ребят, пожалуйста помогите! Проблема в электрике, при установке сигнализации задел какой-то разъем в блоке предохранителей под капотом. Выскочила ошибка "FAULT ENGINE"и загорается восклицательный знак в треугольнике на панеле приборов. Check не горит, машина работает отлично (без изменений). Снятие клемы не помогло, подскажите пожалуйста как убрать эту ошибку? Машине всего 2 недели Peugeot 308 Хэтчбек 5 дв 1.6 16V 120 л.с. - Aвтоматическая Active Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2011 На работающей машине что-ли задел? Если гарантия, то езжай к официалам, и скажи - что за фигня?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
amuna Опубликовано: 12 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2011 Да, на работающей.К официалам не хочется ехать, могут снять с гарантии.Т.к. сигналку устанавливал сам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2011 Съезди на диагностику к неофициалам, посмотри что за ошибка... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
amuna Опубликовано: 12 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2011 (изменено) ... Изменено 12 ноября 2011 пользователем icechieff поиски диагностики не в этой теме... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Опубликовано: 12 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 12 ноября 2011 (изменено) Не знаю куда кинуть,а может уже и есть ? Overspeed warning Превышение скоростиABS fault Ошибка ABSBrake fluid low Низкий уровень тормозной жидкостиBrake fluid level Низкий уровень тормозной жидкостиHandbrake on Включен ручной тормозBrake pads worn Износ тормозных колодокESP fault Ошибка ESPAutomatic gearbox fault Ошибка работы АКППLights left and door open Не выключен свет и открыта дверьLights in AUTO mode Автоматический режим включения светаAutomatic wiper Автоматический режим работы стеклоочистителейEconomy mode active Экономичный режимBattery charge fault Зарядка батареиLow Fuel Level Низкий уровень топливаMax coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкостиEngine temperature too high Высокая температура двигателяCooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкостиCoolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкостиOil pressure Давление маслаEngine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателеOil level warning Низкий уровень масла в двигателеEngine oil level too low Низкий уровень масла в двигателеEngine oil temperature Высокая температура масла двигателяKey leftin ignition Ключ в замке зажиганияDoor open engine running Открыта дверь при работе двигателяChild safety status Включена блокировка "от детей"Plip battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)Transponder fault Ошибка передачи кода ключаAutomatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)EOBD fault Неисправность системы контроляDiesel additive low level Низкий уровень присадкиCatalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)Ice alert Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)PF clogging risk Засорение сажевого фильтраAirbag fault Ошибка AirbagPassenger airbag diactivated Подушка пассажира отключенаFuel pump cut-off Выключение топливного насосаPuncture warning Повреждение шиныUnder - inflation warning Падение давления в шинеType pressure not detected Нет сигнала давления в шинеDriver seat belt warning Не пристёгнут ремень безопасности Overspeed warning Превышение скоростиABS fault Ошибка ABSBrake fluid low Низкий уровень тормозной жидкостиBrake fluid level Низкий уровень тормозной жидкостиHandbrake on Включен ручной тормозBrake pads worn Износ тормозных колодокESP fault Ошибка ESPAutomatic gearbox fault Ошибка работы АКППLights left and door open Не выключен свет и открыта дверьLights in AUTO mode Автоматический режим включения светаAutomatic wiper Автоматический режим работы стеклоочистителейEconomy mode active Экономичный режимBattery charge fault Зарядка батареиLow Fuel Level Низкий уровень топливаMax coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкостиEngine temperature too high Высокая температура двигателяCooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкостиCoolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкостиOil pressure Давление маслаEngine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателеOil level warning Низкий уровень масла в двигателеEngine oil level too low Низкий уровень масла в двигателеEngine oil temperature Высокая температура масла двигателяKey leftin ignition Ключ в замке зажиганияDoor open engine running Открыта дверь при работе двигателяChild safety status Включена блокировка "от детей"Plip battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)Transponder fault Ошибка передачи кода ключаAutomatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)EOBD fault Неисправность системы контроляDiesel additive low level Низкий уровень присадкиCatalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)Ice alert Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)PF clogging risk Засорение сажевого фильтраAirbag fault Ошибка AirbagPassenger airbag diactivated Подушка пассажира отключенаFuel pump cut-off Выключение топливного насосаPuncture warning Повреждение шиныUnder - inflation warning Падение давления в шинеType pressure not detected Нет сигнала давления в шинеDriver seat belt warning Не пристёгнут ремень безопасности Изменено 12 ноября 2011 пользователем Сергей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2011 есть) https://peugeot-club.net/forum/topic/421/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
amuna Опубликовано: 13 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2011 моей ошибки тут всё равно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Опубликовано: 14 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2011 (изменено) Так что тут непонятного FAULT ENGINE -неисправность двигателя Изменено 14 ноября 2011 пользователем Сергей Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 14 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2011 Так что тут непонятного FAULT ENGINE -неисправность двигателяЛогично предположить, что при этом Check Engine должен был загореться... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Опубликовано: 14 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2011 Логично предположить, что при этом Check Engine должен был загореться...Очень даже логично!) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 14 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2011 Очень даже логично!) но читаем первое сообщение, и находим:Check не горит, машина работает отлично (без изменений). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
amuna Опубликовано: 15 февраля 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 15 февраля 2012 Короче поездка к неофициалам (фирменный сервис Bocsh): минус 1000 рублей, ответ неисправность двигателя, что итак было понятно.Поехал к официалам - диагностика безплатно, результат - перегорела дорожка на педали акселератора, замена по гарантии !!! ( прада придется ждать около месяца). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
