amuna Posted November 11, 2011 Share Posted November 11, 2011 Ребят, пожалуйста помогите! Проблема в электрике, при установке сигнализации задел какой-то разъем в блоке предохранителей под капотом. Выскочила ошибка "FAULT ENGINE"и загорается восклицательный знак в треугольнике на панеле приборов. Check не горит, машина работает отлично (без изменений). Снятие клемы не помогло, подскажите пожалуйста как убрать эту ошибку? Машине всего 2 недели Peugeot 308 Хэтчбек 5 дв 1.6 16V 120 л.с. - Aвтоматическая Active Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 12, 2011 Share Posted November 12, 2011 На работающей машине что-ли задел? Если гарантия, то езжай к официалам, и скажи - что за фигня?))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
amuna Posted November 12, 2011 Author Share Posted November 12, 2011 Да, на работающей.К официалам не хочется ехать, могут снять с гарантии.Т.к. сигналку устанавливал сам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 12, 2011 Share Posted November 12, 2011 Съезди на диагностику к неофициалам, посмотри что за ошибка... Link to comment Share on other sites More sharing options...
amuna Posted November 12, 2011 Author Share Posted November 12, 2011 (edited) ... Edited November 12, 2011 by icechieff поиски диагностики не в этой теме... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Posted November 12, 2011 Share Posted November 12, 2011 (edited) Не знаю куда кинуть,а может уже и есть ? Overspeed warning Превышение скоростиABS fault Ошибка ABSBrake fluid low Низкий уровень тормозной жидкостиBrake fluid level Низкий уровень тормозной жидкостиHandbrake on Включен ручной тормозBrake pads worn Износ тормозных колодокESP fault Ошибка ESPAutomatic gearbox fault Ошибка работы АКППLights left and door open Не выключен свет и открыта дверьLights in AUTO mode Автоматический режим включения светаAutomatic wiper Автоматический режим работы стеклоочистителейEconomy mode active Экономичный режимBattery charge fault Зарядка батареиLow Fuel Level Низкий уровень топливаMax coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкостиEngine temperature too high Высокая температура двигателяCooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкостиCoolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкостиOil pressure Давление маслаEngine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателеOil level warning Низкий уровень масла в двигателеEngine oil level too low Низкий уровень масла в двигателеEngine oil temperature Высокая температура масла двигателяKey leftin ignition Ключ в замке зажиганияDoor open engine running Открыта дверь при работе двигателяChild safety status Включена блокировка "от детей"Plip battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)Transponder fault Ошибка передачи кода ключаAutomatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)EOBD fault Неисправность системы контроляDiesel additive low level Низкий уровень присадкиCatalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)Ice alert Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)PF clogging risk Засорение сажевого фильтраAirbag fault Ошибка AirbagPassenger airbag diactivated Подушка пассажира отключенаFuel pump cut-off Выключение топливного насосаPuncture warning Повреждение шиныUnder - inflation warning Падение давления в шинеType pressure not detected Нет сигнала давления в шинеDriver seat belt warning Не пристёгнут ремень безопасности Overspeed warning Превышение скоростиABS fault Ошибка ABSBrake fluid low Низкий уровень тормозной жидкостиBrake fluid level Низкий уровень тормозной жидкостиHandbrake on Включен ручной тормозBrake pads worn Износ тормозных колодокESP fault Ошибка ESPAutomatic gearbox fault Ошибка работы АКППLights left and door open Не выключен свет и открыта дверьLights in AUTO mode Автоматический режим включения светаAutomatic wiper Автоматический режим работы стеклоочистителейEconomy mode active Экономичный режимBattery charge fault Зарядка батареиLow Fuel Level Низкий уровень топливаMax coolant temperature Высокая температура охлаждающей жидкостиEngine temperature too high Высокая температура двигателяCooling circuit level low Низкий уровень охлаждающей жидкостиCoolant level warning Низкий уровень охлаждающей жидкостиOil pressure Давление маслаEngine oil pressure too low Низкое давление масла в двигателеOil level warning Низкий уровень масла в двигателеEngine oil level too low Низкий уровень масла в двигателеEngine oil temperature Высокая температура масла двигателяKey leftin ignition Ключ в замке зажиганияDoor open engine running Открыта дверь при работе двигателяChild safety status Включена блокировка "от детей"Plip battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)Remote battery low Батарейка пульта (зарядка низкая)Transponder fault Ошибка передачи кода ключаAutomatic central locking Автоматическое закрытие дверей (когда функция активна)EOBD fault Неисправность системы контроляDiesel additive low level Низкий уровень присадкиCatalitic Converter fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)Antipollution fault Неисправность системы очистки выхлопа (экология)Ice alert Риск гололеда (В диапазоне от - 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом - предупреждение о возможном гололеде)PF clogging risk Засорение сажевого фильтраAirbag fault Ошибка AirbagPassenger airbag diactivated Подушка пассажира отключенаFuel pump cut-off Выключение топливного насосаPuncture warning Повреждение шиныUnder - inflation warning Падение давления в шинеType pressure not detected Нет сигнала давления в шинеDriver seat belt warning Не пристёгнут ремень безопасности Edited November 12, 2011 by Сергей Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 13, 2011 Share Posted November 13, 2011 есть) https://peugeot-club.net/forum/topic/421/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
amuna Posted November 13, 2011 Author Share Posted November 13, 2011 моей ошибки тут всё равно нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 (edited) Так что тут непонятного FAULT ENGINE -неисправность двигателя Edited November 14, 2011 by Сергей Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 Так что тут непонятного FAULT ENGINE -неисправность двигателяЛогично предположить, что при этом Check Engine должен был загореться... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 Логично предположить, что при этом Check Engine должен был загореться...Очень даже логично!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 Очень даже логично!) но читаем первое сообщение, и находим:Check не горит, машина работает отлично (без изменений). Link to comment Share on other sites More sharing options...
amuna Posted February 15, 2012 Author Share Posted February 15, 2012 Короче поездка к неофициалам (фирменный сервис Bocsh): минус 1000 рублей, ответ неисправность двигателя, что итак было понятно.Поехал к официалам - диагностика безплатно, результат - перегорела дорожка на педали акселератора, замена по гарантии !!! ( прада придется ждать около месяца). Link to comment Share on other sites More sharing options...
