zverev02565 Опубликовано: 13 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2020 Доброво времени суток. Купил пару дней назад сей авто. 307sw рест. Проблема такая- не работают фонари заднего хода. При этом все остальные лампы в фарах работают, включая заднюю ПТФ((( и тут я вообще выпал в осадок, как может одна и та же лампа в одном случае светить, а в другом нет. Предохранители все в порядке. Ещё что удивительно, к проводам заднего хода на фаре подключены парктроники, и они при включении задней- РАБОТАЮТ! то есть при включении задней сигнал идёт, а лампы не горят. Спасите!!!!!!! Куда глядеть и копать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 13 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2020 Спасение утопающих, дело рук самих утопающих! Раз парктроник питание получает, значит и лампе что то перепадает . Недостающее потерялось по пути либо в потребителе, либо в поводниках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2020 7 часов назад, zverev02565 сказал: Доброво времени суток. Купил пару дней назад сей авто. 307sw рест. Проблема такая- не работают фонари заднего хода. При этом все остальные лампы в фарах работают, включая заднюю ПТФ((( и тут я вообще выпал в осадок, как может одна и та же лампа в одном случае светить, а в другом нет. Предохранители все в порядке. Ещё что удивительно, к проводам заднего хода на фаре подключены парктроники, и они при включении задней- РАБОТАЮТ! то есть при включении задней сигнал идёт, а лампы не горят. Спасите!!!!!!! Куда глядеть и копать? Задний ход белый Один. Противотуманка красная Одна. Контакт-лампа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zverev02565 Опубликовано: 14 октября 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 14 октября 2020 4 часа назад, Мартын сказал: Задний ход белый Один. Противотуманка красная Одна. Контакт-лампа Так прикол в том, что на левую фару подключен парктроник, и срабатывает он от включение задней. Но лампа в левой фаре при включении задней не горит, но при этом загорается туманка. Или сигнал заднего хода приходит на обе фары, но на левой обрезан и до фары не доходит? Не пойму ни чего. На 307sw рест. 1 лампа заднего и 1 лампа туманки? И гореть задний должен с какой стороны? Если туманка слева, значит задний только справа?((( Чет я с Пежо мозг себе свернул( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 14 октября 2020 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2020 3 часа назад, zverev02565 сказал: . На 307sw рест. 1 лампа заднего и 1 лампа туманки? Да , так и есть. У меня правда дорест, но также по одному фонарю на борт, если с противотуманкой ещё по одному месту, то второго фонаря заднего хода иногда не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
