zverev02565
zverev02565
    Александр
    Peugeot 307 SW
Достижения zverev02565
  1. zverev02565
    Свет заднего хода.
    Так прикол в том, что на левую фару подключен парктроник, и срабатывает он от включение задней. Но лампа в левой фаре при включении задней не горит, но при этом загорается туманка. Или сигнал заднего хода приходит на обе фары, но на левой обрезан и до фары не доходит? Не пойму ни чего. На 307sw рест. 1 лампа заднего и 1 лампа туманки? И гореть задний должен с какой стороны? Если туманка слева, значит задний только справа?((( Чет я с Пежо мозг себе свернул(
  2. Доброво времени суток. Купил пару дней назад сей авто. 307sw рест. Проблема такая- не работают фонари заднего хода. При этом все остальные лампы в фарах работают, включая заднюю ПТФ((( и тут я вообще выпал в осадок, как может одна и та же лампа в одном случае светить, а в другом нет. Предохранители все в порядке. Ещё что удивительно, к проводам заднего хода на фаре подключены парктроники, и они при включении задней- РАБОТАЮТ! то есть при включении задней сигнал идёт, а лампы не горят. Спасите!!!!!!! Куда глядеть и копать?
