Помогите найти, что за разъём.
avved
IMG_2085.thumb.jpg.cc8496b90be4092071fadc1868d35408.jpgIMG_2082.thumb.jpg.ff9e07d72051c6ddbf2a7cd3c052da83.jpgIMG_2075.thumb.jpg.828105c0598666b5ec4ec00263f1dd03.jpg
Разбирая багажник, наткнулся у левой задней стойки разъём с заглушкой. Если кто знает объясните для чего он и может есть расшифровка проводов в разъёме.
Изменено пользователем avved
Владельцы GTLine с фокалом, а не тут ли стоит аудио усилитель? Может разъём под него?
В 30.08.2020 в 16:03, philmuson сказал:
Насколько я знаю, усилитель ставится с правой стороны.
по разъему и количеству действительно на усь похоже.
Похоже, что это разъём для компьютера помощи при парковке:
А усилитель, который я предположил выше, всё правильно должен быть справа:
Изменено пользователем philmuson
Интересно, зачем парковке такое питание конское?)))
3 часа назад, philmuson сказал:
Думаю, что нет. Тем более блочок у меня стоит. И на нём два разъёма, а этот один и с хорошим питанием.
А розетка ~220В у вас в багажнике есть? Может это для преобразователя на 220?
А ещё это может быть разъём для "Компьютера управления крышкой багажника с электроуправлением". Номер "компьютера" 6290, количество проводов разъёма вроде совпадает
Багажник.pdf
4 часа назад, philmuson сказал:
Багажник.pdf 526 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Розетка на 220 В стоит между сидениями(у меня нет её), электроуправление багажника есть.
