Регулировка Ручного Тормоза
sergynia
Со временем задние колодки имеют свойство изнашиваться). Вот и пришлось менять. Снял колесо , снял старые колодки утопил поршень, поставил колодки. Пометь поменял без всяких проблем. А вот ручник почти перестал держать. Стал держать только на 8-9 щелках. Хотя на старых изношенных колодках держал на 1-2 щелчке. Слышал про некие метки на поршне, но не уверен, нужно ли их совмещать или типа того. ? Нужно ли регулировать ручник после замены тормозных колодок?
Да нет вроде.
Вот тебе руководство по замене задних колодок, сравни с тем, что сам делал:
407 - Снятие - установка _ задние тормозные колодки.rar
А вот руководство по замене троса ручника:
407 - Снятие - установка регулировка троса стояночного тормоза.rar
Регулировка ручника:
407 - Контроль - Регулировка _ Стояночный тормоз.rar
Да нет вроде.
А вот руководство по регулировки ручника:
Да, все так, только пришлось на одном колесе выкручивать поршень и менять пыльник.
Регулировка троса стояночного тормоза - не открывается (
Кстати, если попал воздух в тормозной цилиндр, на работе ручника это отразиться ??
Edited by sergynia
думаю да, но тогда и при торможении ты заметишь...
P.S. регулировка и качается, и открывается, и Оперой и ИЕ
во второе сообщение добавил регулировку
Ok. Регулировка не потребовалась. Было все просто, просто прокачал тормоза заднего контура.
Хорошо, что малой кровью обошлось)
@sergynia, как прокачивал задний контур? у меня та же проблема, после замены колодок. Если можно подробнее. Раньше никогда не прокачивал.
