НЕ включается кондиционер !!! Ошибка P0597
Денис Вербицкий
ДД! Вся проблема началась с того, что кондиционер включается работает, но как только проходит открытие большого круга термостата загорается ошибка P0599 (замыкание на +), коней отключается (муфта отщелкивается) и кондиционер не включается до остывания машины ! Поменял радиатор кондиционера, загорелась ошибка датчика давления фриона, заменил датчик кондиционер все так же отключался, заменил термостат, залил антифриз выгнал воздух из системы и кондиционер перестал включаться вообще при этом выдает ошибку P0597 и ошибка не убирается или убирается и тут же появляется! В чем может быть проблема ????
Машина Peugeot 207  2008 года ,1,6 Двигатель EP 6, коробка AL4
Изменено пользователем Денис Вербицкий
Может кто сталкивался !
Что ты с ним делал до этого? Кондёр может отключаться при превышении допустимого давления, если заправить его с обочины.
кондиционер работал но отключался при открывании большого круга была ошибка P0599 (замыкание на плюс) спустил фрион поменял радиатор  ошибка P0599 не ушла потом поменял термостат и все не включается совсем и ошибка P0599 ушла появилась P0597
Я бы воткнул рр2000 и смотрел бы какой сигнал выдает датчик давления фреона. У некоторых автомобилей неисправность электросхемы в моторе вызывает мнимое замыкание датчика давления фреона.
Добрый день! Не стал тему отдельную рисовать. Проблема с кондиционером, ошибки прочитать нечем к сожалению. Симптомы такие: муфта щёлкает, вентиляторы тоже срабатывают, но холодный воздух идти начинает только когда двигаешься, т.е. машина не на холостых едет. Термостат новый, радиаторы чистил год назад. Датчик наружной температуры сменил неделю назад и сначала работал норм, но хватило на день. Фрион точно есть... куда смотреть подскажите. Даже если просто стоя на месте поднять обороты до 2-3к то начинает холодить. Что это может быть? Электромуфта умирает?
1 час назад, movak сказал:
Фрион точно есть...    устранить данный пункт,заправив систему рекомендованным объемом и смотреть компьютером далее
