Денис Вербицкий
Денис Вербицкий
Все публикации пользователя Денис Вербицкий
  1. кондиционер работал но отключался при открывании большого круга была ошибка P0599 (замыкание на плюс) спустил фрион поменял радиатор ошибка P0599 не ушла потом поменял термостат и все не включается совсем и ошибка P0599 ушла появилась P0597
  2. ДД! Вся проблема началась с того, что кондиционер включается работает, но как только проходит открытие большого круга термостата загорается ошибка P0599 (замыкание на +), коней отключается (муфта отщелкивается) и кондиционер не включается до остывания машины ! Поменял радиатор кондиционера, загорелась ошибка датчика давления фриона, заменил датчик кондиционер все так же отключался, заменил термостат, залил антифриз выгнал воздух из системы и кондиционер перестал включаться вообще при этом выдает ошибку P0597 и ошибка не убирается или убирается и тут же появляется! В чем может быть проблема ???? Машина Peugeot 207 2008 года ,1,6 Двигатель EP 6, коробка AL4
