Vitanina 2 Опубликовано: 19 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июня 2020 Всем привет, никто случайно не менял сайлент блоки передних рычагов, буду очень признателен за информацию! Конкретно нужны "задние" передн. рыч. левая и правая сторона. Гарантия к сожалению только на 60000 пробега!!!! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksen13 3 Опубликовано: 20 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июня 2020 Что, уже износились, на каком пробеге?у меня 63тыс.км., что уже пора? Что, уже износились, на каком пробеге?у меня 63тыс.км., что уже пора? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitanina 2 Опубликовано: 22 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 июня 2020 Пробег 92000 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волдемор 53 Опубликовано: 22 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 июня 2020 Пробег 92000108920 я меня в норме. П3008. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitanina 2 Опубликовано: 22 июня 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 июня 2020 У приятеля на 70000 тоже левый и правый под замену. Ездит аккуратно! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волдемор 53 Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июня 2020 У приятеля на 70000 тоже левый и правый под замену. Ездит аккуратно!Езжу неаккуратно, лежачие полицейские ,в зависимости от высоты, от 20 до 30 км/ч, "последняя миля" до дачи 6 км. грейдер , эти псевно 4*4 обгоняю обычно,они тошнят ,УАЗики не в счёт В сервисе был неделю назад вердикт по подвеске, ок. В сервисе был про причине отказа всей вспомогательной электроники, АВС, радаров круиза и даже ДВС, починили за 3999 руб ,сервис неофициал, Андрей спасибо!!! 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
antoshka32161 144 Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июня 2020 В сервисе был неделю назад вердикт по подвеске, ок. В сервисе был про причине отказа всей вспомогательной электроники, АВС, радаров круиза и даже ДВС, починили за 3999 руб ,сервис неофициал, Андрей спасибо!!! В чем проблема была? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волдемор 53 Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июня 2020 В чем проблема была?Перетёрся провод на задний правый суппорт, в жгуте, при попадании воды там замыкало и загоралась гирлянда ошибок.В сухую погоду всё работало но перебоями .То АКК работает то перестаёт.Отрезали сгнивший/ перетёршийся провод и всё заработало как надо. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июня 2020 Перетёрся провод на задний правый суппорт, в жгуте, при попадании воды там замыкало и загоралась гирлянда ошибок.В сухую погоду всё работало но перебоями .То АКК работает то перестаёт.Отрезали сгнивший/ перетёршийся провод и всё заработало как надо.Можно ваш VIN в личку? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волдемор 53 Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июня 2020 Можно ваш VIN в личку?Интересно а зачем? Отправил. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июня 2020 Интересно а зачем? Отправил.Про перетертый провод ноты посмотреть.Для 3008/5008 не типично это. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волдемор 53 Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июня 2020 (изменено) Про перетертый провод ноты посмотреть.Для 3008/5008 не типично это.Сканер заругался на правое заднее колесо,начали искать.Повреждение в жгуте где жгут идёт от арки примерно 10-15 см. Электрик Владимир, оказался дотошным ,нашёл показал проблему ,проводок отвалился при небольшом натяжении. Начал делать, оказалось ещё около 10 см. повреждённого ,что и как он делал я не смотрел, заняло около 1,5 часов. Когда сделал пригласили меня посмотреть. Зы гляньте тогда ноту по трапеции стеклоочистителя ,вроде есть такая ,мне мастер сказал, если повториться готовьте 36000 на новую трапецию но с зимы работает нормально. Изменено 23 июня 2020 пользователем Волдемор 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июня 2020 Сканер заругался на правое заднее колесо,начали искать.Повреждение в жгуте где жгут идёт от арки примерно 10-15 см. Электрик Владимир, оказался дотошным ,нашёл показал проблему ,проводок отвалился при небольшом натяжении. Начал делать, оказалось ещё около 10 см. повреждённого ,что и как он делал я не смотрел, заняло около 1,5 часов. Когда сделал пригласили меня посмотреть. Зы гляньте тогда ноту по трапеции стеклоочистителя ,вроде есть такая ,мне мастер сказал, если повториться готовьте 36000 на новую трапецию но с зимы работает нормально.с ценой он минимум на треть загнул 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волдемор 53 Опубликовано: 23 июня 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июня 2020 с ценой он минимум на треть загнулА может я попутал 36 и 26000 ,не помню точно. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
