Круиз Контроль
Rim83
07.06.2021 в 21:36, Мартын сказал:
А что системы впрыска разные ММ и Бош не смущает?
Спасибом отметил! Завелся, похоже, мой круиз. По "тип В" в пежо-планет 2000. Индикации нет, соответственно. Активируешь на нужной скорости, плюсик один раз жмешь и он подхватывает. Похоже до нажатия на тормоз, либо до отключения роликом.
P.S. Всем, кто любительски пользуется "Планетой", советую читать комментарии для функций при телекодировке, либо "F6" жать, "Информация" которое. Сам словил себя на током косяке. Читать надо было внимательно.
Всем здравствуйте! Купил Пежо 307 2007 года - рестайл, МКПП. Круиз контроль с ограничителем. Все работает исправно, но при включении круиза разняться показания основного спидометра и круиза. Спидометр показывает 60км/ч, а круиз 44. В чем причина и как это можно исправить?
А диски каких размеров стоят в авто? Тоже где то прописывается в блоках?
18.02.2022 в 20:08, vivoliv сказал:
В блоке ABS
