S_S Опубликовано: 29 июня 2021 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2021 07.06.2021 в 21:36, Мартын сказал: А что системы впрыска разные ММ и Бош не смущает? Спасибом отметил! Завелся, похоже, мой круиз. По "тип В" в пежо-планет 2000. Индикации нет, соответственно. Активируешь на нужной скорости, плюсик один раз жмешь и он подхватывает. Похоже до нажатия на тормоз, либо до отключения роликом. P.S. Всем, кто любительски пользуется "Планетой", советую читать комментарии для функций при телекодировке, либо "F6" жать, "Информация" которое. Сам словил себя на током косяке. Читать надо было внимательно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilya_F Опубликовано: 16 ноября 2021 Поделиться Опубликовано: 16 ноября 2021 Всем здравствуйте! Купил Пежо 307 2007 года - рестайл, МКПП. Круиз контроль с ограничителем. Все работает исправно, но при включении круиза разняться показания основного спидометра и круиза. Спидометр показывает 60км/ч, а круиз 44. В чем причина и как это можно исправить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vivoliv Опубликовано: 18 февраля 2022 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2022 А диски каких размеров стоят в авто? Тоже где то прописывается в блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sonc Опубликовано: 1 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2022 18.02.2022 в 20:08, vivoliv сказал: А диски каких размеров стоят в авто? Тоже где то прописывается в блоках? В блоке ABS Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vivoliv Опубликовано: 1 марта 2022 Поделиться Опубликовано: 1 марта 2022 Спасибо, нужно проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
