SaneK Опубликовано: 2 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2011 Возникла проблема - при включении задней передачи не загораются огни света. проверил лампочки все в порядке. все равно заменил и все по напрасному все не горит. затем принудительно на рулевом управлении включил фонари заднего хода - загорелся значек, что мол фары не работают. подскажите как это вылечить? а то жена ночью не сможет уехать))) а и я сам) страшно не видно же не чего Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 2 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2011 механика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SaneK Опубликовано: 3 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2011 да коробка механическая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2011 Тогда скорее всего концевик задней... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SaneK Опубликовано: 3 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2011 концевик это что?) а не может датчик заднего хода? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 3 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 3 ноября 2011 концевик это что?) а не может датчик заднего хода?называй как хочешь, смысл один) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SaneK Опубликовано: 4 ноября 2011 Автор Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2011 искал в интернете сматрел на коробку вобшем не нашел его( не в курсе где он там? он выглиит как обычьный датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 4 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 4 ноября 2011 дай свой vin, посмотрю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igorwinn Опубликовано: 5 ноября 2011 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2011 искал в интернете сматрел на коробку вобшем не нашел его( не в курсе где он там? он выглиит как обычьный датчик?У меня находится сверху коробки, разъем торчит по ходу движения. сверху легко видеть гдето правее дроссельной заслонки тестером прозвонили проводку на датчик - один провод на массе! горе-электрики прописали новую проводку и рубильник в салоне на задний ход. после просьбы схемы определено, что цепь датчика и цепь лампы- разные смотри http://peugeot-club....ndpost__p__2927 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
