Юлек2133 0 Опубликовано: 27 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 апреля 2020 Поменяла аккумулятор,новый поставила,заменила воздушный и салонный фильтр и лампочки в задних и передних фарах,правда менял Друг,завела машину и начало выдавать ошибку insufficient engine oil pressure и загорелся на панеле датчик масла,хотя все жидкости в норме и масло тоже на уровне,до всей этой замены такого не было,правда некуда не ездила,а просто прогрела,что это может быть??Друг сказал нечего страшного,пока можешь так кататься,потом загонишь в сервис и тебе эту ошибку скинут,это после говорит замены аккумулятора,так это или нет??и от чего вообще эту ошибку выдавать стал если все в норме(жидкости и масло) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 122 Опубликовано: 27 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 апреля 2020 давление масло не всегда зависит от количества масла. Возможно совпало, и масляный насос скончался. А может масло не то залили. может датчик давления масла забило. Надо б замерить давление, и после уже смотреть. Друг сказал нечего страшногоКонечно, фигня, ну максимум - мотор новый, чего там париться... Таких советчиков к машине на пушечный выстрел не подпускать. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юлек2133 0 Опубликовано: 27 апреля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 апреля 2020 Спасибо за ответ,значит пока не установлю почему горит ошибка и не устраню поломку ездить нельзя??? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юлек2133 0 Опубликовано: 27 апреля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 апреля 2020 еще забыла написать,было мокро на двигателе где крышка,правда мокро было до этой ошибки и всех сегодняшних замен,но масло на уровне держалось всегда,проверяла через день и ошибку вот после замен сегодняшних выдавать стала((( 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 122 Опубликовано: 28 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 апреля 2020 Спасибо за ответ,значит пока не установлю почему горит ошибка и не устраню поломку ездить нельзя???именно. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 28 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 апреля 2020 Спасибо за ответ,значит пока не установлю почему горит ошибка и не устраню поломку ездить нельзя???совершенно в точку 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 122 Опубликовано: 28 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 апреля 2020 я тут подумал - если уж это случилось после замены масла... а не фильтр ли дерьмовый попался, и не выломало ли в нем упор в середине... я бы глянул его первым делом. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 28 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 апреля 2020 (изменено) я тут подумал - если уж это случилось после замены масла... а не фильтр ли дерьмовый попался, и не выломало ли в нем упор в середине... я бы глянул его первым делом.про замену масла двигателя вроде не слова тут... но фильтр глянуть никогда не мешает Изменено 28 апреля 2020 пользователем Мартын 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юлек2133 0 Опубликовано: 28 апреля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 апреля 2020 Нет замены Масла не было,просто поставили новый аккумулятор и 2 фильтра поменяли воздушный и салонный,а масло никто не трогал,удивительно просто одно как поменяла аккумулятор(новый поставила) и эти 2 фильтра,стала гореть эта ошибка,а при старых деталях нечего такого не было((((замены масла не было соответственно и фильтра масленого тоже,поэтому и стала у Вас у всех спрашивать в чем причина и что надо сделать,один мне вообще сказал попробуй клеммы снять минут на 10 )))))а другой сказал что датчик давления масла умер,и именно в тот момент как поставила новый аккумулятор и 2 фильтра воздушный и салонный,до этого все живо было)))))))вообщем по вашим советам просто надо на диагностику и там уже все точно скажут)) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icechieff 2 122 Опубликовано: 28 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 28 апреля 2020 да, что-то я про замену масла в голове держал. но фильтр не помешает проверить. там в центре крестик - его раньше часто ломало, вдруг и тут совпадение. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
