Юлек2133
Юлек2133
    7
Все публикации пользователя Юлек2133
  1. Юлек2133
    Царапины И Сколы
    Спасибо Большое)))))
  2. Юлек2133
    Горит Insufficient Engine Oil Pressure
    Нет замены Масла не было,просто поставили новый аккумулятор и 2 фильтра поменяли воздушный и салонный,а масло никто не трогал,удивительно просто одно как поменяла аккумулятор(новый поставила) и эти 2 фильтра,стала гореть эта ошибка,а при старых деталях нечего такого не было((((замены масла не было соответственно и фильтра масленого тоже,поэтому и стала у Вас у всех спрашивать в чем причина и что надо сделать,один мне вообще сказал попробуй клеммы снять минут на 10 )))))а другой сказал что датчик давления масла умер,и именно в тот момент как поставила новый аккумулятор и 2 фильтра воздушный и салонный,до этого все живо было)))))))вообщем по вашим советам просто надо на диагностику и там уже все точно скажут))
  3. Юлек2133
    еще забыла написать,было мокро на двигателе где крышка,правда мокро было до этой ошибки и всех сегодняшних замен,но масло на уровне держалось всегда,проверяла через день и ошибку вот после замен сегодняшних выдавать стала(((
  4. Юлек2133
    Царапины И Сколы
    Кто сталкивался,подскажите Пожалуйста,чем лучше замазать не большие царапины и сколы по кузову??
  5. Юлек2133
    Спасибо за ответ,значит пока не установлю почему горит ошибка и не устраню поломку ездить нельзя???
  6. Поменяла аккумулятор,новый поставила,заменила воздушный и салонный фильтр и лампочки в задних и передних фарах,правда менял Друг,завела машину и начало выдавать ошибку insufficient engine oil pressure и загорелся на панеле датчик масла,хотя все жидкости в норме и масло тоже на уровне,до всей этой замены такого не было,правда некуда не ездила,а просто прогрела,что это может быть??Друг сказал нечего страшного,пока можешь так кататься,потом загонишь в сервис и тебе эту ошибку скинут,это после говорит замены аккумулятора,так это или нет??и от чего вообще эту ошибку выдавать стал если все в норме(жидкости и масло)
  7. Здравствуйте,у меня Пежо 307 2004-го 2,0 мотор,такой вопрос,у меня не держит ручник(вернее сам ручник работает,машину держит)но если отпускаю руку,сразу падает вниз ручка,мне сказали что там какой то ползунок стерся и надо менять полностью в сборе ручку,вернее этот весь рычаг,а самой можно поменять или ехать в сервис надо???и легко ли его заменить???Заранее Спасибо!!!
