Norton_Gate 0 Опубликовано: 26 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 февраля 2020 (изменено) Здравствуйте. Прошу совета в данной ситуации.Недавно купил пежо 308 sw 1.6 2008 года, пробег 190000.Машина осмотрена по ходовке и мотору, все практически в идеальном состоянии на такой возраст.Ездил на ней и не знал проблем.Сегодня, (наверно это важно) при выезде с проселочной дороги возле работы, размыло дорогу и образовалась большая лужа, обьехать ее никак, вьехал в нее пол машиной, левыми колесами, градусов под 30 или больше, слегка задел пузом землю.Далее поднялся в горку и сразу на трассе.Сразу после этого вылезает ошибка ABS braking system faulty /Power steering faulty / braking system fault / Горит надпись STOP / Горит значок ABSВключился вентилятор, обороты на 900.Спидометр и значения топлива на борт компе отключились.Потери в мощности и отключения гура не наблюдается, тормоза работают. все едет но ошибки напрягают. Так же заметил что педаль тормоза начала пшыкать или шипеть когда на нее нажимаюЧто с этим делать, как чинить Изменено 26 февраля 2020 пользователем Norton_Gate 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bacilla 98 Опубликовано: 26 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 февраля 2020 Для начала почитать ошибки, должно все прояснить.У меня такое выскакивало из-за залитой проводки датчика ABS, правда без ошибок рулевого. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puharevigor 4 Опубликовано: 26 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 26 февраля 2020 Залило,датчики абс Смотреть контакты датчиков,чистить от корозии и влаги. Судя по проезду по воде ,вполне вероятно В аварии так и будет,пока не скините ошибки. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мартын 1 540 Опубликовано: 27 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2020 Здравствуйте. Прошу совета в данной ситуации.Недавно купил пежо 308 sw 1.6 2008 года, пробег 190000.Машина осмотрена по ходовке и мотору, все практически в идеальном состоянии на такой возраст.Ездил на ней и не знал проблем.Сегодня, (наверно это важно) при выезде с проселочной дороги возле работы, размыло дорогу и образовалась большая лужа, обьехать ее никак, вьехал в нее пол машиной, левыми колесами, градусов под 30 или больше, слегка задел пузом землю.Далее поднялся в горку и сразу на трассе.Сразу после этого вылезает ошибка ABS braking system faulty /Power steering faulty / braking system fault / Горит надпись STOP / Горит значок ABSВключился вентилятор, обороты на 900.Спидометр и значения топлива на борт компе отключились.Потери в мощности и отключения гура не наблюдается, тормоза работают. все едет но ошибки напрягают. Так же заметил что педаль тормоза начала пшыкать или шипеть когда на нее нажимаюЧто с этим делать, как чинитьА пшикает с новья,только не обращают на это внимания 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norton_Gate 0 Опубликовано: 27 февраля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2020 С утра завел машину, ошибок нет. Минут 20 погонял по дворам, абс, тормоза, гур, спидометр все работает. Вентилятор не крутится, в общем все прошло 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puharevigor 4 Опубликовано: 27 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 27 февраля 2020 Вода 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
