masta_10 Опубликовано: 1 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2020 Всем привет! Загорелся значок ошибки коробки , прочитал ELM327 : горят ошибки P1336, 1337, 1339, 1340.Насколько я понимаю дело в катушке зажигания ? Или может быть другая проблема с аналогичными ошибками ?Катушку и свечи менял пол года назад - троила.И почему тогда горит ошибка по коробке , если ошибки по зажиганию!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Всем привет! Загорелся значок ошибки коробки , прочитал ELM327 : горят ошибки P1336, 1337, 1339, 1340.Насколько я понимаю дело в катушке зажигания ? Или может быть другая проблема с аналогичными ошибками ?Катушку и свечи менял пол года назад - троила.И почему тогда горит ошибка по коробке , если ошибки по зажиганию!?Горят ошибки когда?Где ошибка коробки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
masta_10 Опубликовано: 2 февраля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Ну вообще ситуация такая , загорелась ошибка коробки , при запуске пишет "Gearbox fault" , подключил Elm327 , прочитал ошибке : мне выдало P1336, 1337, 1339, 1340. Эти ошибки он находит почему то именно как ошибки трансмиссии , но ведь насколько я понимаю они по зажиганию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ilyain Опубликовано: 2 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Ну вообще ситуация такая , загорелась ошибка коробки , при запуске пишет "Gearbox fault" , подключил Elm327 , прочитал ошибке : мне выдало P1336, 1337, 1339, 1340.Эти ошибки он находит почему то именно как ошибки трансмиссии , но ведь насколько я понимаю они по зажиганию.Это ваш Elm вводит в заблуждение. Ошибки по мотору, в коробке могут быть свои ошибки, которых этот чудо сканер не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
masta_10 Опубликовано: 2 февраля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Хорошо понял , дак что в итоге , катушку со свечами менять опять?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Хорошо понял , дак что в итоге , катушку со свечами менять опять?)Нет.Ответить на вопросы выше подробнее когда конкрено ошибка коробки выводится.До запуска при вкл.зажигания или уже после работы мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
masta_10 Опубликовано: 2 февраля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Только зажигание включаешь и сразу , даже не запуская двигатель. Ну и соответственно после запуска тоже ошибка горит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2020 Только зажигание включаешь и сразу , даже не запуская двигатель. Ну и соответственно после запуска тоже ошибка горит.Счетчик старения масла АКПП сбросьте и будет вам счастье Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
masta_10 Опубликовано: 3 февраля 2020 Автор Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2020 Счетчик старения масла АКПП сбросьте и будет вам счастьеЯ почитал немного на эту тему , обнулить можно любой диагностикой ? И какие значения выставлять ? Просто на сколько я понимаю , когда обнуляешь меняется настрой клапанов ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 3 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2020 Я почитал немного на эту тему , обнулить можно любой диагностикой ? И какие значения выставлять ?Просто на сколько я понимаю , когда обнуляешь меняется настрой клапанов ?Обнулить - 0.Ничего не меняет это! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
