Ряд Ошибок P1336-Р1340
masta_10
Всем привет!
Загорелся значок ошибки коробки , прочитал ELM327 : горят ошибки P1336, 1337, 1339, 1340.
Насколько я понимаю дело в катушке зажигания ? Или может быть другая проблема с аналогичными ошибками ?
Катушку и свечи менял пол года назад - троила.
И почему тогда горит ошибка по коробке , если ошибки по зажиганию!?
Всем привет!
Горят ошибки когда?
Где ошибка коробки?
Ну вообще ситуация такая , загорелась ошибка коробки , при запуске пишет "Gearbox fault" , подключил Elm327 , прочитал ошибке : мне выдало P1336, 1337, 1339, 1340.
Эти ошибки он находит почему то именно как ошибки трансмиссии , но ведь насколько я понимаю они по зажиганию.
Это ваш Elm вводит в заблуждение. Ошибки по мотору, в коробке могут быть свои ошибки, которых этот чудо сканер не видит.
Хорошо понял , дак что в итоге , катушку со свечами менять опять?)
Нет.Ответить на вопросы выше подробнее когда конкрено ошибка коробки выводится.До запуска при вкл.зажигания или уже после работы мотора?
Только зажигание включаешь и сразу , даже не запуская двигатель. Ну и соответственно после запуска тоже ошибка горит.
Счетчик старения масла АКПП сбросьте и будет вам счастье
Я почитал немного на эту тему , обнулить можно любой диагностикой ? И какие значения выставлять ?
Просто на сколько я понимаю , когда обнуляешь меняется настрой клапанов ?
Обнулить - 0.
Ничего не меняет это!
