Игорь zanin 0 Опубликовано: 1 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 февраля 2020 Добрый вечер. Вопрос такой. Примерно с интервалом месяц авто не запускается с первого раза, температура +1. -2. Крутишь стартер 10-15 секунд работает. Но работает не ровно на тахометре 500 оборотов, чек горит. Педаль газа электронная не отзывается. Глушу по новому. С первого раза и всё отлично езжу месяц без проблем!!??? Диагностика показала два раза не работал датчик температуры двигателя. Менял не помогло. Есть мнения? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimon405 413 Опубликовано: 1 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 1 февраля 2020 (изменено) Датчик замени или диагноста. Изменено 1 февраля 2020 пользователем dimon405 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilyain 14 Опубликовано: 2 февраля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 февраля 2020 Добрый вечер. Вопрос такой. Примерно с интервалом месяц авто не запускается с первого раза, температура +1. -2. Крутишь стартер 10-15 секунд работает. Но работает не ровно на тахометре 500 оборотов, чек горит. Педаль газа электронная не отзывается. Глушу по новому. С первого раза и всё отлично езжу месяц без проблем!!??? Диагностика показала два раза не работал датчик температуры двигателя. Менял не помогло. Есть мнения?Коды ошибок бы увидеть для начала. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь zanin 0 Опубликовано: 2 февраля 2020 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 2 февраля 2020 Коды ошибок бы увидеть для начала.добрый день попробую. Диагност говорил, что акпп и двигатель ругаются только по датчику. Менял валио , гейтс , не помогло. Спасибо. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
