Димон Витебск Posted January 17, 2020 Share Posted January 17, 2020 Здравствуйте. Подскажите советом где искать причину... Проблема вот в чем:Заменил двигатель 1.4 HDI (8HZ DV4TD) на старом пропало давление масла. На не больших оборотатах и при плавном разгоне до пятой передачи "туповат" но работал стабильно без ошибок. Выехав на трассу обнаружилось, что машина не может разогнаться выше 100-110 км/ч даже при педальке в пол. На компе смотрели - ошибок нет, чек не горит, но машина не едет и выше 100 км/ч перестаёт тянуть на пятой передаче...((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 17, 2020 Share Posted January 17, 2020 Здравствуйте. Подскажите советом где искать причину... Проблема вот в чем:Заменил двигатель 1.4 HDI (8HZ DV4TD) на старом пропало давление масла. На не больших оборотатах и при плавном разгоне до пятой передачи "туповат" но работал стабильно без ошибок. Выехав на трассу обнаружилось, что машина не может разогнаться выше 100-110 км/ч даже при педальке в пол. На компе смотрели - ошибок нет, чек не горит, но машина не едет и выше 100 км/ч перестаёт тянуть на пятой передаче...(((мотор какой поставили и с какого авто?Обозначение? Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheInvisibleMan Posted January 17, 2020 Share Posted January 17, 2020 А на стоячей машине на нейтралке развивает обороты? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димон Витебск Posted January 17, 2020 Author Share Posted January 17, 2020 (edited) Да развивает. Прогазовкку даёт сделать до 4500 оборотов. Мотор поставил голый столбик 8HZ DV4TD, какой и стоял. Навесное всё со старого. Сегодня разгонял ещё раз. На пятой передаче 105 км/ч, 2500 оборотов и дальше никак. Педалью газа добавляешь, расход растёт, а скорость падает. Но выбило чек антиполюшен фолоут. На комп пока не ставил... Edited January 17, 2020 by Димон Витебск Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 17, 2020 Share Posted January 17, 2020 Да развивает. Прогазовкку даёт сделать до 4500 оборотов.Мотор поставил голый столбик 8HZ DV4TD, какой и стоял. Навесное всё со старого.Сегодня разгонял ещё раз. На пятой передаче 105 км/ч, 2500 оборотов и дальше никак. Педалью газа добавляешь, расход растёт, а скорость падает. Но выбило чек антиполюшен фолоут. На комп пока не ставил...маховик родной Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димон Витебск Posted January 17, 2020 Author Share Posted January 17, 2020 С горящим чеком поехала на капельку лучше... Маховик со старого. И появился небольшой свист под нагрузкой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 17, 2020 Share Posted January 17, 2020 С горящим чеком поехала на капельку лучше...Маховик со старого.И появился небольшой свист под нагрузкой.смотрите сажевый Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димон Витебск Posted January 17, 2020 Author Share Posted January 17, 2020 Сажевого нет. Катализатор сразу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheInvisibleMan Posted January 17, 2020 Share Posted January 17, 2020 Тогда диагностика. Как это ни банально звучит Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димон Витебск Posted January 21, 2020 Author Share Posted January 21, 2020 Всё оказалось до обидного просто. Помыли ДМРВ и всё пришло в норму. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
danilik Posted January 23, 2020 Share Posted January 23, 2020 Такая же беда была на 2.0хди пять диагностов объехал и ничего не нашли, пока сам воздушный фильтр не полез менять и проверил дмрв, он был засранный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
