Capone Posted January 13, 2020 Share Posted January 13, 2020 Всем привет, после замены сцепления полного комплекта и троса, заметил что появляется вибрация в районе педального узла, до замены его не было, появилось после на скорости примерно начинания с 60 км в час, причём вибрация есть когда передача включена и когда не включена, хотя вчера на 90 ехать вроде даже и не было, вот думаю это в сервисе некоретно что то поменяли (просто после сборки они забыли датчик скорости подключить, думаю мало ли ещё что-то недокрутили или неправильно поставили) или это уже в подвеске? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 13, 2020 Share Posted January 13, 2020 Всем привет, после замены сцепления полного комплекта и троса, заметил что появляется вибрация в районе педального узла, до замены его не было, появилось после на скорости примерно начинания с 60 км в час, причём вибрация есть когда передача включена и когда не включена, хотя вчера на 90 ехать вроде даже и не было, вот думаю это в сервисе некоретно что то поменяли (просто после сборки они забыли датчик скорости подключить, думаю мало ли ещё что-то недокрутили или неправильно поставили) или это уже в подвеске?привода смотрите Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capone Posted January 13, 2020 Author Share Posted January 13, 2020 Диагност по телефону говорит что может быть подшипник привода, т к при замене сцепления привода снимают. И подшипник ни разу не меняли за 240тыс, его как то ещё можно проверить? Или только привод снимать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 13, 2020 Share Posted January 13, 2020 Диагност по телефону говорит что может быть подшипник привода, т к при замене сцепления привода снимают. И подшипник ни разу не меняли за 240тыс, его как то ещё можно проверить? Или только привод снимать?Не встречал такого вибрация-подшипник,а вот привода точно снимали если только не гараж Рога и Копыта(встречал сам замена сцепления без снятия приводов) и могли трипод сместить - пружинка там. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capone Posted January 13, 2020 Author Share Posted January 13, 2020 Делал в сервисе, говорят что пром. подшипник привода, якобы из за него такое может быть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vakrus Posted January 14, 2020 Share Posted January 14, 2020 Может быть, у меня было такое, только я полностью привод поменял и проблема исчезла... Поставь на домкрат и включи передачу, все услышишь сам... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capone Posted January 16, 2020 Author Share Posted January 16, 2020 (edited) Сегодня был на ство подняли, на передачах газовали, но шума и вибрации в приводах не услышали, в итоге увидели что развалилась справа у пассажира подушка двигателя и её заменили, но чёт вибрации может и стало меньше, но она не ушла... Привода не гудят и не шумят и не люфтят и промежуточный подшипник говорят тоже в порядке... Хз что это, пока езжу...ток сцепление замениль, менять олностью привода как то накладно уже... Edited January 16, 2020 by Capone Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vakrus Posted January 18, 2020 Share Posted January 18, 2020 Смотри тогда остальные подушки... Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted January 18, 2020 Share Posted January 18, 2020 Привода не надо менять, в трипоиде пружинку поправить или выбросить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 18, 2020 Share Posted January 18, 2020 Привода не надо менять, в трипоиде пружинку поправить или выбросить.Выше писал там свои мастера Link to comment Share on other sites More sharing options...
Capone Posted January 26, 2020 Author Share Posted January 26, 2020 Вторую подушку на сцеплении сейчас когда сцепление меняли поменяли и её, а на счёт пружин хз, они в этот раз подняли машину, газавали, слушали, вроде нигде ничего не светит и не шумит, потом всю подвеску перепроверил, привода в районе колеса я так понимаю там граната стоит её туда сюда подвига ли, сказали что тоже все норм... Пока езжу, посмотрю ещё как и что... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gorod_Tara Posted February 24, 2020 Share Posted February 24, 2020 (edited) Прочитал тему. Интересно стало чем дело закончилось. У меня почему то мысли о резине с грыжей... Edited February 24, 2020 by Gorod_Tara Link to comment Share on other sites More sharing options...
pan4eg Posted August 23, 2020 Share Posted August 23, 2020 Всем привет, после замены сцепления полного комплекта и троса, заметил что появляется вибрация в районе педального узла, до замены его не было, появилось после на скорости примерно начинания с 60 км в час, причём вибрация есть когда передача включена и когда не включена, хотя вчера на 90 ехать вроде даже и не было, вот думаю это в сервисе некоретно что то поменяли (просто после сборки они забыли датчик скорости подключить, думаю мало ли ещё что-то недокрутили или неправильно поставили) или это уже в подвеске? У меня история такая же начитается детонация двигателя при наборе скорости от 70-80 и ещё есть одна наводка в поддоне найдены 2 цилиндрические подшипники. Кто что может подскажет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 23, 2020 Share Posted August 23, 2020 (edited) У меня история такая же начитается детонация двигателя при наборе скорости от 70-80 и ещё есть одна наводка в поддоне найдены 2 цилиндрические подшипники. Кто что может подскажет? Так вибрация или детонация?Что конкретнее начинается? Edited August 23, 2020 by Мартын Link to comment Share on other sites More sharing options...
pan4eg Posted August 23, 2020 Share Posted August 23, 2020 Чем больше скорость там больше двигатель шатает Link to comment Share on other sites More sharing options...
pan4eg Posted August 23, 2020 Share Posted August 23, 2020 Вибрация Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 24, 2020 Share Posted August 24, 2020 Вибрация Смотрите привода - трипод Link to comment Share on other sites More sharing options...
