Trickster0o0 Опубликовано: 26 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2019 Здравствуйте С утра нужно было ехать в соседний город. Только выехал, коробка стала странно переключаться, думал пройдёт. По дороге стала вылетать в аварийный режим (мигали снежинка и спорт), заглушил, завёл и стало нормально. И так несколько раз по дороге. Потом она встала. Горит аварийный режим постоянно, сбрасывал клемму на АКБ не помогает. Бывало, когда только завожу, она трогается и потом опять, какую бы передачу не поставил (D,R, 1-3) они как будто на нейтральной, газ даёшь, обороты повышаются, но машина не едет. В чем может быть проблема? Может у кого-то был такой опыт. В СТО ничего толком не сказали.Передача P держит нормально.Peugeot 406, 2.0, 2003АКПП AL4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2019 ЗдравствуйтеС утра нужно было ехать в соседний город. Только выехал, коробка стала странно переключаться, думал пройдёт. По дороге стала вылетать в аварийный режим (мигали снежинка и спорт), заглушил, завёл и стало нормально. И так несколько раз по дороге.Потом она встала. Горит аварийный режим постоянно, сбрасывал клемму на АКБ не помогает. Бывало, когда только завожу, она трогается и потом опять, какую бы передачу не поставил (D,R, 1-3) они как будто на нейтральной, газ даёшь, обороты повышаются, но машина не едет.В чем может быть проблема? Может у кого-то был такой опыт. В СТО ничего толком не сказали.Передача P держит нормально.Peugeot 406, 2.0, 2003АКПП AL4масло горелое - ремонт или замена короба Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
puharevigor Опубликовано: 26 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 26 декабря 2019 Коробас под замену Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gavrilov8 Опубликовано: 27 декабря 2019 Поделиться Опубликовано: 27 декабря 2019 В первую очередь замена масла с фильтром,и обязательная промывка гидроклапанов(когда то делал сам у себя на 206м).Не поможет,значит замена коробаса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Armand Опубликовано: 1 мая 2021 Поделиться Опубликовано: 1 мая 2021 У меня так было, лопнула контактная сварка на ленточном тормозе Назад ехала и я этим воспользовался, было недалеко, НО -снятие и разборка АКП ! Сама лента недорогая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
