gavrilov8
gavrilov8
    13
    Михаил
    Peugeot 307 SW
    307sw рестайл.1.6NFU.механика
Достижения gavrilov8
-5
  1. Та пох где его изготавливают.Оно имеет допуски и присадки пежо,и на этом точка.
  2. gavrilov8
    Ошибки Airbag, Abs
    @Мартын,К чему тут вин???Понты...да....????
  3. В первую очередь замена масла с фильтром,и обязательная промывка гидроклапанов(когда то делал сам у себя на 206м).Не поможет,значит замена коробаса.
  4. Затем что горят на приборке и подушки.Я же писал,что можна было подкинуть резюк и тогда бы стало все известно
  5. Желательно фото.По идее должен идти с шлейфом.
  6. Если вибрация ТОЛЬКО при трогании с места,то 1:проверить подушки двигателя+коробки. 2:замена сцепления(неравномерно изношены лепестки).Проверено не на одном авто.
  7. gavrilov8
    Активация Круиз Контроля
    Активируется в блоке двигателя и блоке BSI.На механике работает от 40км/час и только на четвертой и пятой передаче.Но есть много подводных камней,типа с лимитом и без.Был случай когда с активацией "с лимитом" на приборке круиз отображался а не работал(тупо моргали прочерки).Переакивировал на "без лимита вариант А",перестал вообще отображатся на приборке,и заработал,на скорости начал реагировать на лепестки подрулевого.Ну и есстественно начинать надо с проверки концевиков на педалях сцепления и тормоза,должны быть правильные.
  8. Гадание "на кофейной гуще".Подключить сканер и все покажет,даже не обязательно лексию.
  9. Шлейф.Чтоб убедится (то есть не сразу его менять),на подрулевом(снимается только кожух рулевой снизу) между проводами на подушку подкинуть резистор(кажется 2.5 Ом).Ошибка должна уйти,но лучше всего скинуть через любой сканер.Если уйдет,то шлейф под замену(я менял в сборе с подрулевым).
  10. gavrilov8
    Установка Mp3-Чейнджера Yatour
    Чем???Типа rd3 работает на VAN а rd4 на СAN?Мне почему то казалось что платы у Yatorа одинаковые.
  11. gavrilov8
    Ребята,у меня уже третий пыж(был 206 5ти дверный хетч,потом 307sw дорестайл,сейчас 307sw рестайл).Короч,остался Yator с кабелем rd3,какая схема его переделки в rd4.На алиєкспресе за кабель rd4 просят 21$.Ну блин реально жаба давит.С паяльником дружу,пепопкланет есть(пропишу),тупо нужна распиновка rd3 и rd4 для переделки.
  12. gavrilov8
    Что За Кнопка
    Из четырех кнопок на консоли,крайняя правая,к ней подходят всего два проводка.
