Все Передачи Акпп Как На Нейтральной
Trickster0o0
Здравствуйте
С утра нужно было ехать в соседний город. Только выехал, коробка стала странно переключаться, думал пройдёт. По дороге стала вылетать в аварийный режим (мигали снежинка и спорт), заглушил, завёл и стало нормально. И так несколько раз по дороге.
Потом она встала. Горит аварийный режим постоянно, сбрасывал клемму на АКБ не помогает. Бывало, когда только завожу, она трогается и потом опять, какую бы передачу не поставил (D,R, 1-3) они как будто на нейтральной, газ даёшь, обороты повышаются, но машина не едет.
В чем может быть проблема? Может у кого-то был такой опыт. В СТО ничего толком не сказали.
Передача P держит нормально.
Peugeot 406, 2.0, 2003
АКПП AL4
Здравствуйте
АКПП AL4
масло горелое - ремонт или замена короба
В первую очередь замена масла с фильтром,и обязательная промывка гидроклапанов(когда то делал сам у себя на 206м).Не поможет,значит замена коробаса.
У меня так было, лопнула контактная сварка на ленточном тормозе Назад ехала и я этим воспользовался, было недалеко, НО -снятие и разборка АКП ! Сама лента недорогая
