Защита Картера
Capone
Хочу поставить с рук новую защиту картера на всякий случай, ну и грязи, чтобы меньше летело на двигатель, подскажите, кто ставил какие болты или крепления? Я вроде нашёл под мой кузов м59 2011 original после рестайлинга, но она без болтов, может кто ставил сам и подбирал болты?
У меня жигулевская стоит толстая (2мм), спереди на шпильках сзади две гайки приварены под болты...
Edited by Vakrus
Т.е как вариант если брать без болтов, то потом на глас подбирать болты и крепления?
На перед не знаю про шпильки, возможно бампер снимать надо, сзади тупо отверстия просверлили, где было удобно гайки или шпильки приварить, там и отверстия в защите сделали... в принципе закрывает все, на днях буду снимать фото сделаю если получится... отверстия в защите просто заглушил...
Мне реально помогает, уже скрябал пару раз...
