Peugeot 607 2.2 L Бензин Троит
Ziroi
Подскажите, из-за чего может троить двигатель(троить начинает после того, как прогреется, а на холодную работает нормально), катушку менял, плату перапаивали, в чем ещё может быть проблема?
Изменено пользователем Ziroi
В форсунке.
форсунку тоже поменял
Какую?
а ошибка по какому горшку?
первую
с какой стороны?)
с какой стороны?)
со стороны маховика, ещё она не работает Изменено пользователем Ziroi
А она рабочая? Она точно такая как нужна?
Походу не ту поменяли
почти все форсунки поменяли
смущает почти...
и то, что меняли несколько при пропусках в одном.
Форсунка рабочая, начал троить, поменял свечи перестал потом, начал троить опять, поменял свечи, выкрутил первую свечу, она сухая, решил, что форсунка, поменял без изменений
да
Три форсунки поменяли, диагностику прошли, она ничего не показала
Чем диагностику делали?
С помощью спец. программы, через компьютер, не знаю, как называется
