Peugeot 607 2.2 L Бензин Троит
Ziroi
Подскажите, из-за чего может троить двигатель(троить начинает после того, как прогреется, а на холодную работает нормально), катушку менял, плату перапаивали, в чем ещё может быть проблема?
Edited by Ziroi
В форсунке.
форсунку тоже поменял
Какую?
а ошибка по какому горшку?
с какой стороны?)
со стороны маховика, ещё она не работает Edited by Ziroi
А она рабочая? Она точно такая как нужна?
Походу не ту поменяли
почти все форсунки поменяли
Форсунка рабочая, начал троить, поменял свечи перестал потом, начал троить опять, поменял свечи, выкрутил первую свечу, она сухая, решил, что форсунка, поменял без изменений
да
Три форсунки поменяли, диагностику прошли, она ничего не показала
