Скрип Компрессора Кондиционера - Peugeot 307 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
gp2011
При заводе двигателя слышен скрип.
Заехал на яму обнаружил снизу что скрипит муфта кондея, конда он выключен.
Скрип происходит от того что пластина которая подпружинена (наверное муфта) задевает иногда за шкив кондея.
если ее подергать руками то она достаточно свободно наклоняется по сторонам, создается впечатление что болтается, но все при этом работает исправно.
Может ее стоит поджать центральной гайкой? Или нужно что то менять?
Скорее всего подшипник в муфте мертвый...
Поищи, тут есть руководство по замене (вроде в разделе 206-х)
Нет. Я снимал ремень, подшипник не шумит, люфта нет.
Проблема именно в муфте, я так понимаю ее слабо пружинит, или может гайка открутилась центральная.
Получается что зазор между ней и шкивом не равномерный.
Может у кого то такое было?
