Ошибки Abs, Srs И Airbag Пассажира. Вопросы.
Zeleboba980
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: при запущенном двигателе горят ошибки по АБС, общая по подушкам и сигнализатор отключенной подушки переднего пассажира. Переключатель пассажирской подушки всегда у меня стоит в положении "ON". Диагностика показала ошибку по подушкам "обрыв цепи". Также периодически то горит, то гаснет индикатор не пристёгнутого ремня безопасности.
Моё предположение такое: при замене троса ручника прошлым владельцем задет или не подключен разъём на выключатель подушек. Также хочу проверить проводку под сидением водителя на предмет окислов или обрыва. Спасибо админу - скачал руководство по ремонту и схемы. Но в них нет схемы проводки на систему SRS (подушки). Если у кого-то (или вообще в природе) она существует, то поделитесь пожалуйста! И заодно хочу совета у знающих людей, кто сталкивался с подобной проблемой и как её решили. Заранее благодарен! Всем бобра=)
Всем доброго времени суток! Переключатель пассажирской подушки заменил на заведомо исправный и результат нулевой... Кто подскажет куда дальше копать? Может ли быть проблема в шлейфе рулевого колеса при замене подрулевого переключателя?
Если ошибка по водительской подушке, то либо перелом шлейфа, либо плох контакт под водительским сиденьем.
Шлейф.Чтоб убедится (то есть не сразу его менять),на подрулевом(снимается только кожух рулевой снизу) между проводами на подушку подкинуть резистор(кажется 2.5 Ом).Ошибка должна уйти,но лучше всего скинуть через любой сканер.Если уйдет,то шлейф под замену(я менял в сборе с подрулевым).
Я заказал с Али подрулевой переключатель для поворотников и света (кстати, иногда не включается левый поворотник) он идёт вместе со шлейфом? Или надо менять сам шлейф подушки который под ней самой стоит?
Сидение надо снимать?
Желательно фото.По идее должен идти с шлейфом.
Зачем менять шлейф если проблема в поворотнике?Не требуется.
При той ошибке SRS проблема в проводах,разъемах,а может и в кодировке блока для вывода отключения отключения подушки.Сколько ламп подушек горит на панели?
Затем что горят на приборке и подушки.Я же писал,что можна было подкинуть резюк и тогда бы стало все известно
