Viadzi Posted November 22, 2019 Share Posted November 22, 2019 Всем доброго времени суток!Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Автомобиль новый, пробег 350 км. В последнее время при нажатии на тормоз при движении задним ходом раздаются два удара откуда-то спереди - сначала справа, затем слева. Удары глухие (по крайней мере так слышатся из салона). Чем резче и сильнее нажать на тормоз, тем сильнее удары. При торможении при движении вперед ничего такого нет. Заранее благодарен за ответы. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 23, 2019 Share Posted November 23, 2019 Всем доброго времени суток!Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Автомобиль новый, пробег 350 км. В последнее время при нажатии на тормоз при движении задним ходом раздаются два удара откуда-то спереди - сначала справа, затем слева. Удары глухие (по крайней мере так слышатся из салона). Чем резче и сильнее нажать на тормоз, тем сильнее удары. При торможении при движении вперед ничего такого нет. Заранее благодарен за ответы. Вопрос сервису не пытались задать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viadzi Posted November 23, 2019 Author Share Posted November 23, 2019 Вопрос сервису не пытались задать?Пытался. Сказали приезжайте, будем смотреть, записать можем вас через неделю. Хотелось бы хотя бы понимать до этого времени, в чем проблема, насколько серьезная. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Нехуй шастать Posted November 24, 2019 Share Posted November 24, 2019 Может, суппорта стучат? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 24, 2019 Share Posted November 24, 2019 Пытался. Сказали приезжайте, будем смотреть, записать можем вас через неделю. Хотелось бы хотя бы понимать до этого времени, в чем проблема, насколько серьезная.Правильный ответ и стоит воспользоваться,а не в отгадку играть. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viadzi Posted November 24, 2019 Author Share Posted November 24, 2019 Правильный ответ и стоит воспользоваться,а не в отгадку играть.Согласен, но как показывает многолетний опыт официалы нестандартные проблемы редко способны решить сами. Им нужна "наводка", которую могут подсказать люди, сталкивающиеся с подобной проблемой. А где таких искать, если не на соответствующем форуме?Например, на прошлом авто (Ситроен) появился непонятный стук при притормаживании на лежачих полицейских. Официалы три (!) раза осматривали авто и ничего не смогли сделать. Но то была уже машина не на гарантии, поэтому обращался еще в несколько сервисов, но и там ничего понять не смогли. И только когда я обратился за помощью на форум, мне подсказали, в чем может быть проблема, и она таки была в этом. После этого официалы все устранили. Link to comment Share on other sites More sharing options...
igorkzn Posted November 25, 2019 Share Posted November 25, 2019 а что было с ситроеном ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Viadzi Posted November 26, 2019 Author Share Posted November 26, 2019 а что было с ситроеном ?Были уже изрядно выработанные диски, на самом краю образовался бортик. Тормозные колодки при последней замене поставил не оригинал, а предложенный официалами Eurorepar. Оказалось, что эти колодки по геометрии немного отличаются от оригинальных, но этого хватило, чтобы они при встряске стали задевать бортик тормозного диска и издавать непонятный звук. Заменил диски и колодки, все прошло. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zambo1 Posted December 7, 2019 Share Posted December 7, 2019 (edited) У меня присутствует такой стук при торможении на заднем ходу. Что характерно-только после первого нажатия, потом не стучит. Но если снова вперед проехать, а потом назад, тормоз и вуаля - ТЫК.На первом ТО при моем пояснении проблемы в сервисе (даже не прокатившись) сказали, что это тормоза, их надо продуть, подтянуть и тд и тп. После сервиса стук пропал, но увы... На 3000 км.Сейчас он опять присутствует, жду второе ТО. Пусть "продувают", на третий раз надо, наверное, требовать менять тормозную систему))) Edited December 7, 2019 by Zambo1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
