qwart Posted October 22, 2011 Share Posted October 22, 2011 Народ! Подскажите как отрегулировать дверь на 207. ситуация следующая: немного выступает за плоскость крыла в районе нижней петли, и при открывании цепляет крыло. Дверь не болтается. При открывании и закрываюю издает скрип со стороны верхней петли, там еще бочоночек какой то. на машине красилось переднее крыло и выставленно оно ровно а вот дверь как бы выступает и такое ощущение что ее надо сдвинуть в нижней части ближе к кузову. Подскажите как сделать, весь инет излазил не могу найти. купил книжку а там кроме картинок с сервис бокса ничего нет, или подскажите как в сервис боксе найти инструкцию. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 22, 2011 Share Posted October 22, 2011 Давай vin Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwart Posted October 22, 2011 Author Share Posted October 22, 2011 Давай vinVF3WCKFUC34402024 Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 23, 2011 Share Posted October 23, 2011 Руководство по снятию-установке двери (регулировка в пунке № 3):Peugeot 207 - Руководство по снятию - установке и регулировке передней двери.rar Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwart Posted October 24, 2011 Author Share Posted October 24, 2011 Спасибо огромное , в выходные займусь, как болты придут. Link to comment Share on other sites More sharing options...
qwart Posted January 11, 2012 Author Share Posted January 11, 2012 Руководство по снятию-установке двери (регулировка в пунке № 3):Peugeot 207 - Руководство по снятию - установке и регулировке передней двери.rar Прошу прощения за задержку. Регулировку сделал благодаря тех ноте.Все оказалось очень просто. фото к сожалению не сдалал, опишу процесс словами: 1) моем авто 2) снимаем переднее колесо 3) снимем подкрылок - для снятия подкрылка приходится откручивать длва болта крепления защиты. Причем при снятии данных болтов хитрый крепеж умирает поэтому сразу если нужно снятие защиты запаситесь гайками в обоймах либо прес гайками т.к. при неаккуратном обращении легко сломать крепеж гайки и тога либо на саморез либо без защиты! 4) вот и получаем доступ к болтам, как только ослабил кнтрболт дверь встала на место. немного побаловавшись с болтами (пишут что одноразовые не верьте если выкрутите полностью уроните дверь на ноги) все затянул. 5) пробрызгал все литеевой смазкой и приступил к самому интересному этапу 6) сборка в обратном порядке. Не смотря на то что кажется можно до болтов дотянутся и при открытой двери, не стоит етого делать дверь уедет в 2-х плоскостях! Лучше разобрать все что выше описано заодно и провести ревизию и помыть! Также был выявлен один не совсем приятный момент: машина покупадлась б.у. без передней юбки и при снятии подкрылка из крыла высыпалось кило 3 грязи, которая попадала туда через вентеляционное отверстие в подкрылке сразу за передней кромкой бампера, купив и поставив юбку ради интереса разобрал все после 4000 км пробега - грязи почти нет! Спасибо огромное за тех ноту! надеюсь мое описание и выложенная технота поможет кому нибудь еще! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benj Posted September 22, 2012 Share Posted September 22, 2012 Правая дверь стала поскрипывать, может тоже разобрать? Link to comment Share on other sites More sharing options...
