Depollution System Faulty
Buruhtan_vtoroy_vtoroy
Вопрос такого характера, объездили уже кучу сервисов, все разводят руками и ни чего дельного сказать не могут, а проблема в следующем. Приобрел мой товаришь Пежо 308 с чудо ДВС ЕР6.
Ошибок моторе не было, но все равно как-то ехал он вяленько, решили адаптировать дроссель, учли все параметры и "погодные условия" для этого и начали. И вот тут началось, при подключение программы к авто и программа попросила подтвердить что авто "Пробужденное" и зажигание включено (Дословно сейчас не помню) Не обратили на это внимание и пошли дальше, когда дошли до самой адаптации, программа попросила выключить зажигание на 15 сек и подождать, далее включить зажигание и так же подождать 15 сек и вот тут чудо не произошло, программа просто встала на этом все, баста. Повторяли процедуру неоднократно, все так же, глухо. То есть я так понимаю что какой блок не видит поворота ключа зажигания. Может кто сталкивался с этим. По сей день дроссель так и не адаптировали, ну и сами понимаете как авто едет, я бы сказал ни как, от слова Совсем.
Это баг прграммы диагностики.
ДЗ никоим образом при нормальной работе впрыска не влияет на мощность!.
Если бы пробовали это сделать одним сканером и только в одном сервисе, то я бы может и согласился, то выше я написал, что объездили не один автосервис.
К ОД вам дорога,а ответ вам дал!
Не в те сервисы вы ездили и не все сервисы знают,что разновидностей EP6 довольно много предлагает DB.
В очередной раз убедился в том, что нечего делать на этих форумах. Спасибо за "ответ"
удачи
ОШИБКИ СЕЙЧАС КАКИЕ?ВОПРОС ТО В ЧЕМ?
НЕ ЕДЕТ?
НЕ ОБУЧАЕТСЯ?
Включение  зажигания нужно диагностическому адаптеру и программе.
Каким сканером делали, в общих сервисах нет ни х... к пежо. Причем не оборудования,не рук,не желания.
Делали ДиагБокс 7.63. Да вообщем разобрались сами, в клобе BSM сгорел предохранитель который отвечает за "Диагностический разьем" Поменяли пред и без проблем адаптировали дроссель. Кто бы знал что все так просто))
А как тогда вы вообще диагностикой увидели авто?
Мутная у вас история. Если нет питания на диаг разъеме, вы вообще не подключитесь к автомобилю. Но каким то чудом вы умудрились дойти до меню адаптации... Либо вас развели, либо вы нас всех тут разводите.
Какие все умные. Мне не трудно потратить свое время, приехать и показать.
Ну я смотрю, вы самый умный, если считаете, что на ep6 120 адаптация дросселя что то решает). Там принцип впуска воздуха совсем другой, а дроссель как элемент на случай аварийного режима.
Edited by Ilyain
Я ещё раз повторяю, могу приехать, вытащить тот самый предохранитель, подключить диагностику и будет тоже самое о чем я писал в начале темы. И я не говорил что авто совсем не едет при неадаптированом дросселе. А после адаптации выровнялись обороты на холостом ходу на холодную. Авто начало набирать обороты под нагрузкой более равномерно, без рывков и т.д. Если дроссель за это не отвечает, то значит я что-то в этой жизни не понимаю.
не отвечает...
