vadimmartin Posted October 22, 2019 Share Posted October 22, 2019 Всем привет. Подскажите куда копать. Пежо 206 3-х дверный хэтч. При открывании пассажирской двери не загорается свет в салоне, не показывает на БК что открыта дверь. Что может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
maslovnic Posted October 22, 2019 Share Posted October 22, 2019 Всем привет. Подскажите куда копать. Пежо 206 3-х дверный хэтч. При открывании пассажирской двери не загорается свет в салоне, не показывает на БК что открыта дверь. Что может быть?В замке двери концевик, или разобрать и попытаться починить, ножиком и молоточком постукивал чтоб разобрать он пластиковый склеен, там нажимная лапка чуть стерлась не доставала. Нарастил её клеем поксиполом, склеил замок все работает уже 2 года, можно приобрести другой замок, цена кусучая. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted October 22, 2019 Share Posted October 22, 2019 @vadimmartin, либо вариант из поста выше, либо еще проще - проводка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimmartin Posted October 23, 2019 Author Share Posted October 23, 2019 Заметил что отсрединен зеленый провод. Когда соединяются то постоянно пищит и показывает что дверь открыта и еще с ЦЗ не закрываются@vadimmartin, либо вариант из поста выше, либо еще проще - проводка. Я вообще не могу снять обшивкуВ замке двери концевик, или разобрать и попытаться починить, ножиком и молоточком постукивал чтоб разобрать он пластиковый склеен, там нажимная лапка чуть стерлась не доставала. Нарастил её клеем поксиполом, склеил замок все работает уже 2 года, можно приобрести другой замок, цена кусучая. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted October 23, 2019 Share Posted October 23, 2019 Заметил что отсрединен зеленый провод. Когда соединяются то постоянно пищит и показывает что дверь открыта и еще с ЦЗ не закрываютсяну вот и направление поиска неисправности )) //где-то коротыш.ЦЗ штатный или доп.оборудование? обшивка должна сниматься по любому, может не все винты выкрутил? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimmartin Posted October 23, 2019 Author Share Posted October 23, 2019 ну вот и направление поиска неисправности )) //где-то коротыш.ЦЗ штатный или доп.оборудование? обшивка должна сниматься по любому, может не все винты выкрутил?Да все винты выкручивал, а вот снять не получается. ЦЗ штатный Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted October 24, 2019 Share Posted October 24, 2019 @vadimmartin, на каком моменте не получается? что и как делаешь? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimmartin Posted October 24, 2019 Author Share Posted October 24, 2019 @vadimmartin, на каком моменте не получается? что и как делаешь? Откручиваю все болты и не могу снять обшивку.На этом и заканчиваю разборку т.к боюсь сломать).Помоги мне понять как починить концевик,в субботу друг снимет окуратно Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted October 24, 2019 Share Posted October 24, 2019 ну для начала вообще нужно понять, что это именно концевик. обшивку нужно отщелкивать начинать с низу, лучше спец инмрументом, но можно и рукой,отщелкнув низ и бока, (возможно сняв со стойки уголок к заркалу, и пр. мелкую требуху, обшивка чуть поднмается к верху и все - она снята.далее прозваниваешь тестером проводку на целостность, сняв разъем с замка,потом проверяшь концевик защелкива замок (иммитруя закрытие).так найдешь причину,если концевик - см. выше человек вроде все описал, но не факт, что все получится, он мог внутри сгнить и развалиться (((а может развалиться в момент разбора.тут как повезет. тогда придется замыкать провода для иммитации закрытой двери...плохо, но как временный выход сойдет, просто проверяй, что дверь закрыта плотно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimmartin Posted October 25, 2019 Author Share Posted October 25, 2019 Спасибо за ответ. У меня зеленый провод отрезал т. к когда его соединяются то постоянно пишет что открыта дверь и ЦЗ не закрывает. Похоже на замыкание что ли... ну для начала вообще нужно понять, что это именно концевик. обшивку нужно отщелкивать начинать с низу, лучше спец инмрументом, но можно и рукой,отщелкнув низ и бока, (возможно сняв со стойки уголок к заркалу, и пр. мелкую требуху, обшивка чуть поднмается к верху и все - она снята.далее прозваниваешь тестером проводку на целостность, сняв разъем с замка,потом проверяшь концевик защелкива замок (иммитруя закрытие).так найдешь причину,если концевик - см. выше человек вроде все описал, но не факт, что все получится, он мог внутри сгнить и развалиться (((а может развалиться в момент разбора.тут как повезет. тогда придется замыкать провода для иммитации закрытой двери...плохо, но как временный выход сойдет, просто проверяй, что дверь закрыта плотно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted October 25, 2019 Share Posted October 25, 2019 @vadimmartin, ну либо КЗ либо концевик в одном положении заклинило, тут уж по месту смотреть надо Link to comment Share on other sites More sharing options...
vadimmartin Posted October 26, 2019 Author Share Posted October 26, 2019 @vadimmartin, ну либо КЗ либо концевик в одном положении заклинило, тут уж по месту смотреть надо Спасибо. Может сегодня гляну Link to comment Share on other sites More sharing options...
