Мистический Запуск Двигателя!
Снанислав АС
Всем доброго! Это возможно не такая уж и проблема, но автозапуском я пользоваться больше не могу, а дело вот в чем. При холодном двигателе после запуска его начинает дёргать (обороты больше 1 тыс), но как только я его заглушу и заведу второй раз его работа становиться ровной, в чем может быть проблема?
Подробнеее про авто,какой двигатель. Горит ли чек,что делалось
Если двигатель ер6,возможная пр ичина выход из строя натяжителя цепи грм
а натяжитель то тут причем?
@Снанислав АС, правильно ли я понимаю, что сие проявляется только при автозапуске?
а повторный запуск тоже "авто" ?
а при штатном запуске на холодном ДВС все нормально?
если ответы ДА-НЕТ-ДА, то смотрите в сторону реализации АЗ, возможно не понимает, что уже запущен и крутит стартер, возможно еще что то.
У меня при первом запуске было так же натяжитель был изношен и обороты валились к вверх и плавали,при повторном запуске натяжитель уже был с маслом и все становилось ок,помогла замена натяжителя
