Викторс232тт Posted September 15, 2019 Share Posted September 15, 2019 Всем доброе утро. Пежо 307 2004 года двигатель 1.6 , выдал ошибки p0443.p0264.p0270.p0261.p0267 , на рампу бензин не накачивается . Разобрал бензонасос думал он , но на прямую он крутит , замерил на фишку приходит странно , с начало 12v когда кручу стартером двигатель показывает в разброс от 6v до 10v. Прочитал что ошибки эти P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра а так же 270 261 267 это все 4 цилиндра форсунки. А вот 443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива это такая. Может ли это влиять на то что не заводится машина?или все таки искать не исправность в цепи проводки или как устранить подскажите пожалуйста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 15, 2019 Share Posted September 15, 2019 Всем доброе утро. Пежо 307 2004 года двигатель 1.6 , выдал ошибки p0443.p0264.p0270.p0261.p0267 , на рампу бензин не накачивается . Разобрал бензонасос думал он , но на прямую он крутит , замерил на фишку приходит странно , с начало 12v когда кручу стартером двигатель показывает в разброс от 6v до 10v. Прочитал что ошибки эти P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра а так же 270 261 267 это все 4 цилиндра форсунки. А вот 443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива это такая. Может ли это влиять на то что не заводится машина?или все таки искать не исправность в цепи проводки или как устранить подскажите пожалуйста. При подаче своего питания 12В на насос запускается двигатель?Если да то смотрим напряжение на выходе с блока предохранителей под капотом с помощью лампы как нагрузки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторс232тт Posted September 16, 2019 Author Share Posted September 16, 2019 При подаче своего питания 12В на насос запускается двигатель?Если да то смотрим напряжение на выходе с блока предохранителей под капотом с помощью лампы как нагрузки.Двигатель не запускается , с акумулятора кидаю + на предохранитель на f2 начинает качать насос но запуск не происходит ? Где еще искать причину , да и в рампе почему то нет давления бензинаПри подаче своего питания 12В на насос запускается двигатель?Если да то смотрим напряжение на выходе с блока предохранителей под капотом с помощью лампы как нагрузки.И мерю напряжение на предохранителе показывает 3.5 v это нормально или должно 12v ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 16, 2019 Share Posted September 16, 2019 Двигатель не запускается , с акумулятора кидаю + на предохранитель на f2 начинает качать насос но запуск не происходит ? Где еще искать причину , да и в рампе почему то нет давления бензинаИ мерю напряжение на предохранителе показывает 3.5 v это нормально или должно 12v ?не вяжется начинает качать - нет давления!? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторс232тт Posted September 16, 2019 Author Share Posted September 16, 2019 (edited) не вяжется начинает качать - нет давления!?ну если раньше нажмешь на рампе золотник от туда струя чувствуется что давление , а сейчас там самотеком может подольше поддержать чтоб накачал Edited September 16, 2019 by Викторс232тт Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 16, 2019 Share Posted September 16, 2019 ну если раньше нажмешь на рампе золотник от туда струя чувствуется что давление , а сейчас там самотеком может подольше поддержать чтоб накачал если так,то что качает?Может насос заменить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторс232тт Posted September 16, 2019 Author Share Posted September 16, 2019 если так,то что качает?Может насос заменить?машину завел , но при подключений через предохранитель когда подаю 12v , насос работает постоянно , как только убираю провод машина глохнет , где искать дальше ? вот так кидаю она работает насос качает постоянно , убераю глохнет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 16, 2019 Share Posted September 16, 2019 Вчера вам писал реле питания внутри этого блока 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторс232тт Posted September 16, 2019 Author Share Posted September 16, 2019 понимаю что где-то провод походу оборвало , вопрос только где его искать ?Вчера вам писал реле питания внутри этого блокато есть блок полностью доставать и смотреть? Вчера вам писал реле питания внутри этого блокахорошо пошел дальше искать позже напишу, спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 16, 2019 Share Posted September 16, 2019 понимаю что где-то провод походу оборвало , вопрос только где его искать ?то есть блок полностью доставать и смотреть? хорошо пошел дальше искать позже напишу, спасибо в точку Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторс232тт Posted September 16, 2019 Author Share Posted September 16, 2019 в точкуон не разборный до дорожки целые может быть что плохой контакт так как приход идет на насос но слабый или это все таки реле? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 16, 2019 Share Posted September 16, 2019 он не разборный до дорожки целые может быть что плохой контакт так как приход идет на насос но слабый или это все таки реле?если вы все проверили,то реле 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
volant071089 Posted October 22, 2019 Share Posted October 22, 2019 добрый день, скажите вы решили проблему, просто у меня точно такая же, очень буду рад если расскажите что у вас было!!!Заранее спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викторс232тт Posted October 23, 2019 Author Share Posted October 23, 2019 добрый день, скажите вы решили проблему, просто у меня точно такая же, очень буду рад если расскажите что у вас было!!!Заранее спасибо!Добрый не замкнул на предохранитель с акумулятора + и вывел в кнопку в салон стоб размыкать цепь , чтоб качал насосдобрый день, скажите вы решили проблему, просто у меня точно такая же, очень буду рад если расскажите что у вас было!!!Заранее спасибо!Езжу пока что так. Link to comment Share on other sites More sharing options...
