Викторс232тт
    10
О Викторс232тт
  • День рождения 25.04.1990
    Виктор
    пежо 307 , 2004 года выпуска , двигатель 1.6 110 л.с ручная кпп
Достижения Викторс232тт
  1. Добрый не замкнул на предохранитель с акумулятора + и вывел в кнопку в салон стоб размыкать цепь , чтоб качал насос Езжу пока что так.
  2. он не разборный до дорожки целые может быть что плохой контакт так как приход идет на насос но слабый или это все таки реле?
  3. понимаю что где-то провод походу оборвало , вопрос только где его искать ? то есть блок полностью доставать и смотреть? хорошо пошел дальше искать позже напишу, спасибо
  4. машину завел , но при подключений через предохранитель когда подаю 12v , насос работает постоянно , как только убираю провод машина глохнет , где искать дальше ? вот так кидаю она работает насос качает постоянно , убераю глохнет
  5. ну если раньше нажмешь на рампе золотник от туда струя чувствуется что давление , а сейчас там самотеком может подольше поддержать чтоб накачал
  6. Двигатель не запускается , с акумулятора кидаю + на предохранитель на f2 начинает качать насос но запуск не происходит ? Где еще искать причину , да и в рампе почему то нет давления бензина И мерю напряжение на предохранителе показывает 3.5 v это нормально или должно 12v ?
  7. Подскажите где находится реле бензонасоса ?
  8. Всем доброе утро. Пежо 307 2004 года двигатель 1.6 , выдал ошибки p0443.p0264.p0270.p0261.p0267 , на рампу бензин не накачивается . Разобрал бензонасос думал он , но на прямую он крутит , замерил на фишку приходит странно , с начало 12v когда кручу стартером двигатель показывает в разброс от 6v до 10v. Прочитал что ошибки эти P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра а так же 270 261 267 это все 4 цилиндра форсунки. А вот 443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива это такая. Может ли это влиять на то что не заводится машина?или все таки искать не исправность в цепи проводки или как устранить подскажите пожалуйста.
  9. Всем доброе утро. Пежо 307 2004 года двигатель 1.6 , выдал ошибки p0443.p0264.p0270.p0261.p0267 , на рампу бензин не накачивается . Разобрал бензонасос думал он , но на прямую он крутит , замерил на фишку приходит странно , с начало 12v когда кручу стартером двигатель показывает в разброс от 6v до 10v. Прочитал что ошибки эти P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра а так же 270 261 267 это все 4 цилиндра форсунки. А вот 443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива это такая. Может ли это влиять на то что не заводится машина?или все таки искать не исправность в цепи проводки или как устранить подскажите пожалуйста.
  10. Викторс232тт
    Горит Abs Ручник И Стоп
    У меня такая же проблема напиши что нужно сделать чтоб устранить , пожалуйста , что то нужно поменять в гидраче или где ?
