volant071089
volant071089
    11
    Антон
    Peugeot 307 SW
    Peugeot 307 SW, 1.6 109 лошадей.
702 просмотра профиля
Достижения volant071089
  1. volant071089
    Не Заводится Пежо 307
    добрый день, скажите вы решили проблему, просто у меня точно такая же, очень буду рад если расскажите что у вас было!!!Заранее спасибо!
  2. снял реле, там муха ни сидела, но это конечно же не показатель, попробовал завести без него, абс сразу в ошибку ушла, а машина завелась, а потом не завелась, и получается ей пофигу на горячую или на холодную, просто на горячую точно не заводится, а на холодную можно завести
  3. а как проверить не подскажите?я так понял реле находится на корпусе предохранителей под капотом?так ли это?
  4. а где оно находится? и почему только на горячую,остывает реле и начинает работать, так получается?
  5. ну допустим не будет питание, на что грешить?
  6. как только она остывает до 70 градусов, я спокойно ее завожу и она хорошо едетЮ если бы не было питания я бы ее не завел
  7. Добрый день!!!Помогите советом, уже руки опускаются(((Ситуация следующая, уже выявлено, что когда машина прогревается до 90 градусов, ее не зависти, щелкает какое то реле, стартер крутит, а вот бензонасос не слышно, как только она остывает до 70, бензонасос срабатывает и она спокойно заводится, горит при этом чек, считал ошибки всего 5 ошибок, 4 из них про форсунки: Замыкание форсунки на массу. а пятая про абсорбер и тоже замыкание на массу. Подскажите может кого была аналогичная проблема, куда лезть и что смотреть.
  8. volant071089
    Замена Внешнего Шруса!
    В пятницу мастер разобрал мне шрус, все снимается нормально, не нужно менять вместе с валом, может кому пригодиться кол-во шлицов для внешнего шруса в колесе 25 шт,на валу 34 шт, поставил Meteli посмотрим сколько отъездит.
  9. volant071089
    Он у меня трещит при повороте, смотрел и на elcats.ru и в магазин запрос по вину отправлял,они ответили что типа только оригинал за 11к, я нашел пару аналогов, но не знаю подойдет ли они и вообще разборный ли шрус?
  10. volant071089
    должны же быть аналоги
  11. Добрый день! Я сегодня первый день на форуме, подскажите кто сталкивался с заменой внешнего шруса с водительской стороны. Можно ли его поменять отдельно или только полная замена вала? Может кто может поlсказать количество зубцов. Машина пежо 307 sw двигатель 1,6, 109 лошадей 3NFU бензин. Спасибо.
