volant071089
volant071089
    11
Все публикации пользователя volant071089
  1. volant071089
    Не Заводится Пежо 307
    добрый день, скажите вы решили проблему, просто у меня точно такая же, очень буду рад если расскажите что у вас было!!!Заранее спасибо!
  2. снял реле, там муха ни сидела, но это конечно же не показатель, попробовал завести без него, абс сразу в ошибку ушла, а машина завелась, а потом не завелась, и получается ей пофигу на горячую или на холодную, просто на горячую точно не заводится, а на холодную можно завести
  3. а как проверить не подскажите?я так понял реле находится на корпусе предохранителей под капотом?так ли это?
  4. а где оно находится? и почему только на горячую,остывает реле и начинает работать, так получается?
  5. ну допустим не будет питание, на что грешить?
  6. как только она остывает до 70 градусов, я спокойно ее завожу и она хорошо едетЮ если бы не было питания я бы ее не завел
  7. Добрый день!!!Помогите советом, уже руки опускаются(((Ситуация следующая, уже выявлено, что когда машина прогревается до 90 градусов, ее не зависти, щелкает какое то реле, стартер крутит, а вот бензонасос не слышно, как только она остывает до 70, бензонасос срабатывает и она спокойно заводится, горит при этом чек, считал ошибки всего 5 ошибок, 4 из них про форсунки: Замыкание форсунки на массу. а пятая про абсорбер и тоже замыкание на массу. Подскажите может кого была аналогичная проблема, куда лезть и что смотреть.
  8. volant071089
    Замена Внешнего Шруса!
    В пятницу мастер разобрал мне шрус, все снимается нормально, не нужно менять вместе с валом, может кому пригодиться кол-во шлицов для внешнего шруса в колесе 25 шт,на валу 34 шт, поставил Meteli посмотрим сколько отъездит.
  9. volant071089
    Он у меня трещит при повороте, смотрел и на elcats.ru и в магазин запрос по вину отправлял,они ответили что типа только оригинал за 11к, я нашел пару аналогов, но не знаю подойдет ли они и вообще разборный ли шрус?
  10. volant071089
    должны же быть аналоги
  11. Добрый день! Я сегодня первый день на форуме, подскажите кто сталкивался с заменой внешнего шруса с водительской стороны. Можно ли его поменять отдельно или только полная замена вала? Может кто может поlсказать количество зубцов. Машина пежо 307 sw двигатель 1,6, 109 лошадей 3NFU бензин. Спасибо.
