Hvuyy Posted September 8, 2019 Share Posted September 8, 2019 (edited) Помогите пожалуйста, может у кого такое было, Пежо 307 акпп,приехали на Машине, все было нормально, потом вставляешь ключ, и все, никаких реакций, создаётся впечатление, что там нет аккумулятора, заменили аккумулятор, проблема не ушла, нет реакций вообще, не загорается приборка, бортовой компьютер тоже не работает, даже пробег не загорается!!! Предохранители проверили лампочкой, она загорается на всех!!! Работает центральный замок, и кнопка открытия из салона багажника, при чем когда её нажимаешь, пробег иногда загорается,но зажигание все равно не включается, все равно машина не заводится, и, кстати сигналка тоже не закрывает, мы не можем понять, в чем дело!!! С паркинга снять тоже не можем! Edited September 8, 2019 by Hvuyy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пасека Posted September 8, 2019 Share Posted September 8, 2019 Надо проверить и зачистить контакты на аккуме, проверить предох Ф8 под капотом, проверить не заржавел ли контакт минуса и корпуса машины, возможно сгорел или окислились контакты стартера, втягивающего реле. Я ставлю на стартер и реле. Сколько лет машине? Похоже они сдохли. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alapeugeotovod-vot Posted September 12, 2019 Share Posted September 12, 2019 (edited) ( Edited September 12, 2019 by alapeugeotovod-vot Link to comment Share on other sites More sharing options...
