aguretc Posted September 7, 2019 Share Posted September 7, 2019 В общем суть проблемы такая. Взял б/у Пежо , все понравилось, доехал до дома , смотрю стрелка в красной зоне. Первое что посоветовали это открыть на ночь бочок, так и сделал, теперь рабочая температура при движении 80-90 градусов. А вот когда начинаю по полицейским лежачим от одного к другогому наворачивать на первой передаче, то стрелка идёт в красную зону. Когда останавливаюсь охлаждается градусов на 5-10. Потом если ехать нормально по трассе температура приходит в норму. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maslovnic Posted September 7, 2019 Share Posted September 7, 2019 Релюхи посмотри если авто с кондиционером, они в районе вентилятора радиатора, они закисает жутко и провода от колодок отваливаются, да ещё там есть термо реле его проверь. Проверить работу можно включив кондиционер, вентилятор радиатора должен включится на 1 скорость, снять фишку с датчика температуры он справа на головке в корпусе термостата стрелка уйдёт в красную зону и должна включится вторая скорость. Гугл в помощь. На фото датчик температуры зелёный. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aguretc Posted September 8, 2019 Author Share Posted September 8, 2019 Релюхи посмотри если авто с кондиционером, они в районе вентилятора радиатора, они закисает жутко и провода от колодок отваливаются, да ещё там есть термо реле его проверь. Проверить работу можно включив кондиционер, вентилятор радиатора должен включится на 1 скорость, снять фишку с датчика температуры он справа на головке в корпусе термостата стрелка уйдёт в красную зону и должна включится вторая скорость. Гугл в помощь. На фото датчик температуры зелёный. IMG_20190903_190025.jpeg В общем проверил. Вентилятор был отключен от , как я понимаю, резистора и не работал даже при съёме датчика. Я подключил, заработал только в красной зоне, я так понимаю работает только вторая скорость (проверил съемом датчика, теперь вентилятор работает) Link to comment Share on other sites More sharing options...
