Рулевое Управление
жорик 88
здравствуйте.может кто сталкивался с такой проблемой.после ремонта эгур началось непонятное,выворачивая руль вправо либо влево что то щелкает в районе генератора,бывает трещит когда держишь руль до упора.поменял натяжной ролик,проверил генератор все хорошо,но когда скидываешь ремень тишина.
Держать руль в крайних положения не рекомендуется
в крайнем положении очень сильно трещит
я знаю что нельзя держать в крайнем положении,я просто описал проблему,если можете помочь,помогите,не надо учить.
Долго думали как ответить?Хамить не надо.
Перечитайте,что вы сами написали выше
Edited by Мартын
В крайних положениях должно трещать, срабатывает перепускной клапан, стравливающий давление, чтобы не выстрелило сальники.
а почему когда крутишь трещит,а когда скидываешь ремень тишина
VIN
вин скинул,и никто помочь не может.
Документов типичных нет по данному вопросу.
А трещать может сам механизм натяжного ролика.
но когда ключом выжимаешь отпускаешь отлично работает
а подскажите номер подшипника в компрессоре кондея
.VF33HRHRH84315164 вин авто
В оригинале идет компрессор в сборе,а какой по факту стоит подшипник нужно смотреть.Но вот чтоб подшипник треск создавал есть большие сомнения.
Стетоскопом не слушали случаем?Многое бы встало на свои места.
А так еще может звуки создавать обгонная муфта генератора в шкиве которая.И крепления ЭГУР к кузову если обломлены или касаются кузова могут.
Edited by Мартын
@Мартын
А вы сможете обосновать почему нельзя?
Вот все говорят, а никто обосновать не может.
У меня было 4 автомобиля.
Нексия 3х летняя с гуром, ауди 15 летняя с гуром. Сейчас солярис новый и пежо 307 с эгур.
Всегда при развороте руль до упора давал. Никаких тресков, щелчков, завываний и каких либо других звуков не издавала ни одна из вышеперечисленных. На нексии 3 года отъездил - проблем не было. На А4 - чуть меньше 5 лет и тоже всё норм. Продал много лет назад, и на днях видел того, кто её купил. Доволен как слон, говорит, что машина ваще огонь и ничего в ней после меня не ломалось.
По своему опыту могу сделать вывод:
Бабка на лавке сказала, что не рекомендуется. А почему? Люська сказала, в газете вычитала или ещё как?
@жорик 88,
В исправной системе ничего не должно трещать.
У меня сейчас рестайловый 307 3d пробег далеко за 300 тыщ и всё норм с эгур. От крайнего левого до крайнего правого тихо. Даже обороты движка не скачут в крайних.
Рискну предположить, что с рейкой какие-то траблы.
@Мартын
@жорик 88,
@Мартын
@жорик 88,
генератор проверяли все норм,крутится тихо,хотя есть небольшой продольный люфт.а эгур нижнее крепление порвана резиновая втулка
рейку год назад перебирал,нигде подтеков нет,едиственное в червяке при поворотах что то типа шипения происходит и руль на осфальте на месте руль нужно двумя руками крутить,а на земле легко.
