maksim66 Опубликовано: 20 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2019 Всем привет! Сервис бокс не работает, а найти нужно оригинальный номер датчика.Вин: VF33CNFUE84007365Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexxxTT Опубликовано: 20 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2019 А разве у вас есть ESP? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2019 Всем привет! Сервис бокс не работает, а найти нужно оригинальный номер датчика.Вин: VF33CNFUE84007365Заранее спасибо.А он есть и зачем он вам нужен?Даже если и был бы он идет совместно с подрулевым переключателем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maksim66 Опубликовано: 21 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2019 А разве у вас есть ESP?НетА он есть и зачем он вам нужен?Даже если и был бы он идет совместно с подрулевым переключателем.Ошибка по датчику, эгур надрывается, направление движения руля - вправо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2019 НетОшибка по датчику, эгур надрывается, направление движения руля - вправо.оно всегда так стоит вправо и ошибки присутствуют без внешних проявлений.Что значит надрывается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maksim66 Опубликовано: 21 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 21 августа 2019 оно всегда так стоит вправо и ошибки присутствуют без внешних проявлений.Что значит надрывается?Эгур выходит на большие обороты, прям отчётливо слышно как это происходит.Посмотрел на заведомо исправной машине, все как должно быть, крутишь влево он и показывает тебе лечо, вправо соответственно тоже, скорость вращения руля и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
danilik Опубликовано: 24 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2019 А может у тебя развал схождение сбился и по этому руль тянет в бок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
maksim66 Опубликовано: 24 августа 2019 Автор Поделиться Опубликовано: 24 августа 2019 А может у тебя развал схождение сбился и по этому руль тянет в бок?Руль в бок не тянет, при диагностике обнаружилась ошибка по эгуру, сделал тест исполнительных элементов(так вроде называется) и там где есть строчка направление движения руля написано вправо, крутишь ничего не происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
